Старый 13.01.2014, 16:51   #1
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Коллеги, пол дня промучался не понимая причины неполадки. Потребовалось в одной из таблиц изменять поле существующей записи - из интерфейса (ролевой, классик) все меняется легко, все валидейты отрабатывают чудесно. Но! при попытке забить данные при помощи кода - т.е. автоматизировать процесс - никаких ошибок не выдавая поле не изменяется, конкретно как была пустота в нем, так и остается(причем после попытки изменения, до перехода на другую запись тест поля выдает что в нем есть то значение что я пишу!!! т.е. как я понял не отрабатывает модификация...). Обратил внимание что поле входит в состав первичного ключа, если создавая запись ввести значение поля - делал на временной таблице - все записывается, при попытке изменить с теми же данными - изменения не вносятся... Как решить проблему не изменяя структуры таблицы? удалять записи и создавать их заново?
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
