Старый 05.11.2014, 14:20   #1
Predatore is offline
Predatore
Я знаю что все печатные формы в 2013 Навике сделаны через ноу-хау российских локализаторов и не используют Layout. Слышал версию о том, что сделано это потому что в Layout что-то там невозможно сделать по оформлению. Я не вижу ничего чего нельзя было бы сделать в Layout, но вижу в Layout другую не приятную особенность. Может быть она и является причиной отказа от Лэйоутов, а может быть я просто что-то не так делаю?
Собственно проблема вот в чём: на Просмотре Лейоут выглядит идеально, прям залюбуешься, но стоит только отправить его на печать, как тут же всё жутко разъезжается по вертикали. Непонятно как разъезжается и непонятно почему.
Есть и другие проблемы, например невидимость некоторых столбцов может нормально отрабатывать на Просмотре и при этом валиться с ошибкой при печати. Но это ладно, методом научного тыка находятся способы отправить на печать невидимый столбец. Но вот что делать когда какая-нибудь строчка идеально отображённая в Просмотре, а при печати вдруг оказывается на пару сантиметров выше чем надо или ниже?
Что скажете, господа? Это такая болезнь Лэйоутов и ничего с этим не поделаешь (странная в общем-то болезнь). Или же это можно как-то побороть?
Старый 05.11.2014, 18:28   #2
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от Predatore Посмотреть сообщение
Да, это известная болезнь layout'ов: создание НАВ'ом dataset'a в предв. просмотре и в печати это две большие разницы. В вашем случае очевидно весь tablix не вмещается по ширине на странице поэтому нав сдвигает какие-нибудь техтбоксы по вертикали. Прочём: в layout'e пустое место слева справа от tablix'a нав тоже использует для выноса в печать! Попробуйте во-первых сдвинуть весь tablix так, что-бы по бокам не было пустого места, т.е. чтобы тablix в layot'е занимал всё место Report'a. Если это не поможет, поробуйте потом и сам tablix сделать уже, например за счёт сужения какого-нибудь стобца.
Старый 05.11.2014, 19:15   #3
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Не уверен что по теме, но возможно в чем-то поможет.
Форматирование RDLC достаточно творческое занятие...
С уважением.
http://forum.mazzy.ru/index.php?app=...attach_id=1395
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
