Доброго всем времени суток!
Не могу понять одного момента. Есть такой кодеюнит 5763 Whse.-Post Shipment, есть в нём такая функция PostSourceDocument, а в ней несколько раз встречается вот такая конструкция: Код: CASE WhseSetup."Shipment Posting Policy" OF
WhseSetup."Shipment Posting Policy"::"Posting errors are not processed":
BEGIN
SalesPost.RUN(SalesHeader);
CounterSourceDocOK := CounterSourceDocOK + 1;
END;
WhseSetup."Shipment Posting Policy"::"Stop and show the first posting error":
BEGIN
END;
END; |
Сообщение от Predatore
BEGIN
END;
BEGIN
END;
END;P.S. Насчет мысли поглубже: в хелпе озвучено следующее: Поле Политика Учета Отгрузки Таблица Склад Настройка Данное поле содержит методику, которой программа следует при учете складской отгрузки. Существует две методики выбора. Ошибки в учете не обрабатываются. Все документы-источники будут учитываться программой непрерывно, даже если в процессе учета возникают какие-либо ошибки. Появится сообщение "документы-источники Х вне всего Y учтены." Какие ошибки возникли в процессе учета, просмотреть нельзя. Остановиться и показать первую ошибку в учете. Документы-источники будут учитываться программой до тех пор, пока не появится первая ошибка. Процесс учета после первой ошибки отменяется, остальные документы-источники не учитываются. |
Я думаю, что это просто баг. По логике должно быть вот так:
Код: WhseSetup."Shipment Posting Policy"::"Posting errors are not processed":
BEGIN
IF SalesPost.RUN(SalesHeader) THEN
END; |
#4 |
IF SalesPost.RUN(SalesHeader) THEN CounterSourceDocOK := CounterSourceDocOK + 1; |
