Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 08.12.2009, 13:59   #1
neot is offline
neot
Всем добрый день.
После беглого просмотра новой базы Nav Express, возник пока один вопрос.
- Микрософт добавил в настройку НДС поле по Списанию НДС через журнал зачета НДС. Но я нигде не нашел описания типа how to do. Только заметка про это в white paper изменение настроек Nav Express.
- В Журнале Зачета НДС пропала кнопка функции =)) Теперь Журнал Зачета формируется из какого то отдельного места?
Думаю в эту тему полезно будет писать такого рода вопросы и ответы.
Старый 08.12.2009, 14:22   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от neot Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Кнопка Функции пропала еще при FP2 см. документ White Paper RU VAT (из поставки FP2)
Теперь она в Журнале НДС (Финансы - Финансовые Операции - Периодические Задания - Журнал НДС).
Тоже относится и к появлению поля Списание НДС Фин.Счет
White Paper RU VAT во вложениях.
Тип файла: pdf White Paper RU VAT.pdf (1.15 Мб, 121 просмотров)
Старый 09.12.2009, 12:53   #3
neot is offline
neot
Андрей, спасибо. Не уследил за этим.
Андрей, есть ли общий перечень изменений начиная с SP1?
Не могу сейчас найти на партнерском сайте ссылки на то что было изменено в FP1 и FP2. Спасибо.
Старый 09.12.2009, 13:11   #4
apanko is offline
apanko
Общим списком - такого у меня нет.
У меня есть все FP и пр. вот в каждом и смотрю в сопроводительной документации (документ Changes Description).
Ссылки на список всех обновлений здесь http://blogs.technet...tes07Dec09.aspx
Старый 10.12.2009, 16:46   #5
Tzap is offline
Tzap
В новой версии добавили новую функциональность - аналитические отчеты по корреспонденции. Соответственно добавили новый кодеюнит 14940 Update G/L Corr. Analysis View, который вызывается при создании фин. корреспонденции. А в лицензии то нового КЮ нет. В результате нельзя под клиентской лицензий создать корреспонденцию! А если она создается автоматически, то и вообще нельзя учесть ни один документ, так как не прав!
Старый 10.12.2009, 16:53   #6
apanko is offline
apanko
Сообщение от Tzap Посмотреть сообщение
Так в документе Release Note NAV RU500SP1 FP3 RUDec09.pdf так и указано:
Информация по лицензированию
Требуется обновление пользовательской лицензии для использования новой функциональности.
Старый 10.12.2009, 17:25   #7
Tzap is offline
Tzap
Да, надо будет озаботиться. Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
