Завершенный произв. заказ с завершенным выходом 0 это конечно абсурд, но версия базы 3.6 позволяет завершить произв. заказ с операциями:
+ 1 выход - 1 выход Проблема в следующем, на такие произв. заказы не рассчитывается себестоимость при выполнении пакетного задания Корр. Себест. Операций, а это значит что не рассчитается себестоимость на все операции к которым применены положительные и отрицательные выходы а ведь они могут примениться к операциям потребления в другие произв. заказы с заверш. выходом не 0, и они тоже не рассчитаются так как будут иметь неоткорректированные операции !!! Может кто сталкивался, и как нибудь разрешил эту проблему ?? Может все таки есть какая нибудь возможность сделать выход по завершенному произв. заказу |
Кто ищет, тот найдет.
Вот что придумал. В Журнале товаров учитываем такие операции: 1 Приход 1 Расход И применяем расход к приходу. Затем по таблице Товарного Применения (339) смотрим к чему применился положительный выход в заверш. заказе с заверш. выходом 0 и вручную заменяем его Приходом, тоже самое с отрицательным выходом (заменяем на расход). Далее удаляем этот кривой произв. заказ, его строки, компоненты, маршруты, операции по книге произв. мощн., операции стоимости, товарные операции, операции в табл. Товарного Применения (339). Если в таком заверш. произв. заказе присутствует еще и потребление то нужно сделать тоже самое относительно каждой операции потребления, но при удалении необходимо также еще удалить приход и все операции которые радились с ним в других таблицах (Операции Стоимости, Товарное Применение, Товарные Операции) Что скажете господа, чем может вылиться вся эта ерунда??? |
