Старый 27.06.2005, 15:42   #1
Grestor is offline
Grestor
Нет лигики, нет закономерности.
Помогите - пробовал все.
Пример: с утра один юзер формирует закупку. при обработке (не выставляя галку печать счета на оплату) закупка обрабатывается. шапка счета на оплату в таблицах формируется как надо. Потом его через запросы распечатать можно. Но ставишь галку печати в той же операции Axapta выкидывает.
Пробовал все: ключ внешней торговли, syslastvalue- вручную, подкладывал левые *.aoc - результат тот-же. Глоб компиляция, удаление индексов и т.д - не помогает.
И самое интересное: после обеда у этого юзера может быть все нормально (соответственно выйдя и зайдя в Axapta). А может и не быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
