Доброго дня, коллеги! кто-то встречал полный список центров по сдаче экзаменов, в частности, интересует Украина, т. к. на рекомендованных Мелкософтом сайтах он не полный , да и старый как я убедился...
заранее благодарен.
А если посмотреть на www.vue.com?
Сообщение от Market
заранее благодарен. ![]() http://www.vue.com
MBS Certified Master in Navision Developer |
спасибо! но там то он как раз и не полный..((
Доброго дня! подскажите где моно подсмотреть примерные вопросы на экзамен, ну если и точные тоже не против
), по финансам и по разработке, а то совсем не понятно какой объем и направленность, знаю что тесты , а тесты обычно , пардон , составляются кем угодно , но только не спициалистами... ) Заранее спасибо....
Посмотрите на сайт, приведенный в моей подписи. Там есть примеры (в Информационном разделе).
Спасибо, ща посмотрю...
В бесплатніх примерах по навижн какой-то глюк, архивы не открываются , несколько раз качал...((
#9 |
Market, только сейчас проверил - нормально и качаются, и раскрываются. Архивы - zip. Тесты Степанова - это exe-файлы, так что возможно Ваша система безопасности как-то распознает что зазипован экзешник и не дает его скачивать ? Хотя странно.
#10 |
Посмотрите еще здесь:
http://ax-test.narod.ru/contest/Nav-...-05102003.html и здесь: http://ax-test.narod.ru/contest/Nav-Contest-180204.html |
#11 |
а можно на мыло мене ? marketing@utecon.com ну нет не хочет он открываться и сё тут!!! (((((
#12 |
Спасибо всё уже решилось!)
Подскажите еще , кто знает , где на партнерских сайтах висит таблица соответствия старых экзаменов и новых и еще вопрос где можно посмотреть какой именно (номер) экзамен является обязательным при заключении договора СПА , фраза "Финансовая серия Майкрософт Навижен" согласитесь, очень растяжима? заранее благодарен! |
#14 |
Доброго дня , коллеги! РАзъясните такой вопрос пожалуста...в минимальных экзаменационных требованиях для работы с программными решениями МБС Навижен (приложение С. Инструкции к Договору с поставщиком пр.. реш..) есть такая фраза: " Два сертифицированных сотрудника должны вместе сдать три обязательных экзамена." это три на двоих или три каждому?
Спасибо. |
#15 |
три на двоих.
#16 |
Сенкс.
