Возникла необходимость сделать расчет на основе ставок, но только используя заданный их диапазон.
кто может подсказать алгоритм механизма функционирования стандартных объектов? а то что-то анализ исходников не очень помогает. Я понял общий смысл что в таблицу Payroll Journal Line вставляются записи и взываются функции из юнита 14804. И в этой же таблице получается результат. |
Может не программными словами, но попробую
в таблицу Payroll Journal Line вставляются только те записи, которые отмечены в настройках на предприятии как подлежащие использованию. Пример: Персонал и зарплата/Настройка/Зарплата/Элементы У каждого элемента есть или возможен: метод расчета, базовая сумма, диапазон В методах расчета есть "шаг расчета", в котором задаешь по полочкам что, откуда, куда и как считать. Базовая сумма и диапозон - для тонкой настройки, пока не проверишь сам - ...., а обьяснить их я не возьмусь. Шаги расчета строятся на "код шага метода", к которым привязаны функции все в том же CU 14804. Дата Начала Действия Описание 01.01.99 Расчет штрафа по суммарной ставке - Код Элемента Код Шага Метода Диапазон Код ШТРАФ СУМ=СУМ СТАВКА СОТР ШТРАФ СУМ=-СУМ - Код Тип Диапазона Описание Базовая Строка Но. Функция Но. СУМ=-СУМ Сумма=минус сумма 0 15 Если среди стандартных решений тебе ничего не подходит - пиши свой шаг и встраивай в метод расчета.
Ведрусса. Я не волшебник, а только учусь
У нас есть Элементы расчета, Виды расчета, Расчетные группы.
Элементы расчета входят в Виды расчета, а Виды расчета входят в Расчетные группы. Для того чтобы по какому то определенному Элементу расчета производился расчет необходимо проверить наличие флага расчитывать в карточке этого элемента. Для того чтобы по какому то определенному человеку производился расчет необходимо чтобы у него была задана Расчетная группа в которую входит Вид расчета, в который входит необходимый нам для расчета элемент расчета. В элементе расчета есть Шагт расчета. Каждый шаг расчета прописан в таблице Payroll Calc Method Step. В поле Функция Но. прописан номер функции из CU 14804, которая отвечает за данный шаг расчета. Так же необходимо чтобы у нас были данные в табеле рабочего времени. И были заданы ставки в карточке сотрудников. Вот в кратце... Ну а дальше, если что то не считается нужно смотреть дебагером. |
Всем спасибо. Дело ясное, что дело темное
будем разбираться.
Как можно расчитать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет? Нет никаких настроек, ничего не предусмотрено. Аксапта 3.0.
Тебе сюда Функционал Axapta
