ODBCConnection и обработка deadlock
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как делать обработку потенциальных дедлоков при работе с подключением к внешней базе данных через ODBC. Есть подобный код: X++: LoginProperty lp; ODBCConnection conn; Statement Statement; str query; ResultSet rs; counter counter = 0; ; lp = new LoginProperty(); lp.setDSN("SomeDB"); conn = new ODBCConnection(lp); Statement = conn.createStatement(); query = strfmt( @"exec [dbo].[SomeSP]" ); rs = Statement.executeQuery(query); while (rs.next()) // **** Тут иногда валится с ошибкой (1) { counter++; } X++: "" ("") . . И в единственном select все таблицы с хинтами (nolock), но все равно происходит deadlock как-то. Как его правильно отловить в вызове из Axapta ? что-нибудь наподобие X++: try {ttsbegin; ... ttscommit; } catch(Exception::Deadlock) { retry; }
Ax 3.0 SP5 FP2 kr2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: abark (1). | |
Я ни разу не сталкивался с подобной ошибкой при использовании только Select с nolock. Посмотрите внимательнее, что еще Вы вызываете из своей ХП Кстати, а Вы используете полный синтаксис с ключевым словом with? X++: select ... from MyTab with (nolock) Сокращенный синтаксис без ключевого слова with может приводить к разным глюкам. Хотя обычно просто отказывается работать PS: Для MS SQL есть свой аналог try.catch (кажется, введен с SQL 2005) https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms175976.aspx Но не уверен, что он отловит DeadLock
Спасибо большое, Владимир.
Используется именно сокращенная форма, без with. Никогда раньше с этим проблем не замечал, и не отказывалось работать. Посмотрел хранимую процедуру внимательно - ничего там дополнительно не вызывается и модификаций нет. На всякий случай вот ее код: X++: SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO -- -- exec [dbo].[ExtraFieldsForAxapta] /* exec [dbo].[ExtraFieldsForAxapta] @Division = 'SS', @Store = 'P16_', @Supplier = 'RCAuto_', @SubSupplier = '07КАУ00000_ряд01-02__', @OrderDate = '30.10.2013', @DeliveryDate = NULL, --'25.10.2013', @ItemID = NULL */ ALTER PROCEDURE [dbo].[ExtraFieldsForAxapta] -- exec [dbo].[ExtraFieldsForAxapta] ( @Division varchar(2) = NULL, @Store varchar(4) = NULL, @Supplier varchar(7) = NULL, @SubSupplier varchar(21) = NULL, @OrderDate datetime = NULL, @DeliveryDate datetime = NULL, @ItemID varchar(6) = NULL ) AS BEGIN SET NOCOUNT ON ; SET ANSI_WARNINGS OFF ; select sup.SSTOID, sup.SUBSSTOID, sup.NAME as SupplierDescription, it.DIV_ID, it.SITE_ID, it.ITEM_ID, it.SKU_NAME, o.STATE, CASE WHEN o.STATE in ('PROPOSED','ISSUED') THEN 1 WHEN o.STATE in ('MANUAL_PROPOSED','MANUAL_ISSUED') THEN 0 ELSE 0 END as Autoorder, STOCK = ISNULL(it.STOCK, 0), it.STOCKDATE, EffPresStock = ISNULL(it.USEDPRESENTATIONSTOCK,0), it.DYNAMICPRESENTATIONSTOCK, it.PREDEFINEDPRESENTATIONSTOCK, it.AVERAGESALES, it.CLASSMEAN, it.CLASSMEAN / 7.0 as ClassMean_perDay, o.OPENORDERSQTY, o.EFFSTOCK, DATEDIFF(day, o.PLAN_ORD_DATE, d.AVAIL_DATE) as DaysOfCoverage_for_Ax, DATEDIFF(day, o.PLAN_ORD_DATE, o.NEXT_AVAIL_DATE) as DaysOfCoverage_for_Ax2, d.ACCUMDEMAND, d.SAFETYAMOUNT, o.PLAN_ORD_DATE, o.PLAN_DELIV_DATE, o.PLAN_AVAIL_DATE, SafetyStock_in_days = ISNULL(d.SAFETYAMOUNT,0) / CASE WHEN (it.CLASSMEAN / 7.0) = 0 THEN 1 ELSE (it.CLASSMEAN / 7.0) END, l.LASTUSER, it.CLASS_INDEX, CASE it.CLASS_INDEX WHEN 0 THEN 'USS1' WHEN 1 THEN 'USS2' WHEN 2 THEN 'SS1' WHEN 3 THEN 'SS2' WHEN 4 THEN 'FS1' WHEN 5 THEN 'FS2' ELSE '' END as CLASS_INDEX_DESC from dbo.ORDERS o (nolock) inner join SUPPLIER sup (nolock) ON sup.SUPPLIER_ID = o.SUPPLIER inner join SKU it (nolock) ON it.SKU_ID = o.SKU_ID left join DEMAND d (nolock) ON d.SKU_ID = o.SKU_ID and d.IDX = 1 inner join ORDER_TO_LIST ol (nolock) ON ol.ORDER_ID = o.ORDER_ID inner join ORDERLST l (nolock) ON l.ORDLIST_ID = ol.LIST_ID where o.STATE != 'CONFIRMED' and (@Supplier is NULL or sup.SSTOID = @Supplier) and (@SubSupplier is NULL or sup.SUBSSTOID = @SubSupplier) and (@Division is NULL or it.DIV_ID = @Division) and (@Store is NULL or it.SITE_ID = @Store) and (@ItemID is NULL or it.ITEM_ID = @ItemID) and (@OrderDate is NULL or o.PLAN_ORD_DATE = @OrderDate) and (@DeliveryDate is NULL or o.PLAN_DELIV_DATE = @DeliveryDate) ORDER BY it.DIV_ID, it.SITE_ID, sup.SSTOID, sup.SUBSSTOID, it.ITEM_ID, o.STATE END Попробую обернуть в try catch внутри ХП, и использовать полное написание with (nolock)
Версия SQL: MS SQL Server 2008 R2 (RTM) - 10.50.1600.1 - Standard Edition (64-bit) - (Build 7601: Service Pack 1)
собрал такую обработку на внутри ХП:
X++: DECLARE @RetryCount tinyint SET @RetryCount = 0 WHILE @RetryCount < 5 BEGIN BEGIN TRY BEGIN TRANSACTION ... COMMIT TRANSACTION BREAK END TRY BEGIN CATCH ROLLBACK TRANSACTION IF ERROR_NUMBER() IN ( 1204, -- SqlOutOfLocks 1205, -- SqlDeadlockVictim 1222 -- SqlLockRequestTimeout ) and @RetryCount < 5 begin SET @RetryCount = @RetryCount + 1 WAITFOR DELAY '00:00:02' end ELSE -- , THROW ; END CATCH; END -- : -- [url]https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa175791(v=sql.80).aspx[/url] -- [url]https://www.mssqltips.com/sqlservertip/3188/implementing-sql-server-transaction-retry-logic-for-failed-transactions/[/url] -- [url]http://stackoverflow.com/questions/7559849/is-it-a-good-idea-to-handle-deadlock-retry-from-stored-procedure-catch-block[/url]
точнее для моей версии SQL 2008 будет так:
X++: DECLARE @RetryCount smallint SET @RetryCount = 5 WHILE 1=1 BEGIN BEGIN TRY BEGIN TRANSACTION ... COMMIT TRANSACTION BREAK END TRY BEGIN CATCH ROLLBACK TRANSACTION IF ERROR_NUMBER() in (1204 /*SqlOutOfLocks*/, 1205 /*SqlDeadlockVictim*/, 1222 /*SqlLockRequestTimeout*/) and @RetryCount > 0 begin SET @RetryCount = @RetryCount - 1 WAITFOR DELAY '00:00:02' end ELSE -- , begin --THROW ; -- SQL 2012 -- SQL 2008: CATCH blocks can use RAISERROR to rethrow the error that invoked the CATCH block DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000), @ErrorNumber INT, @ErrorSeverity INT, @ErrorState INT, @ErrorLine INT, @ErrorProcedure NVARCHAR(200); -- Assign variables to error-handling functions that capture information for RAISERROR. SELECT @ErrorNumber = ERROR_NUMBER(), @ErrorSeverity = ERROR_SEVERITY(), @ErrorState = ERROR_STATE(), @ErrorLine = ERROR_LINE(), @ErrorProcedure = ISNULL(ERROR_PROCEDURE(), '-'); -- Build the message string that will contain original error information. SELECT @ErrorMessage = N'Error %d, Level %d, State %d, Procedure %s, Line %d, ' + 'Message: '+ ERROR_MESSAGE(); -- Raise an error: msg_str parameter of RAISERROR will contain the original error information. RAISERROR (@ErrorMessage, @ErrorSeverity, 1, @ErrorNumber, -- parameter: original error number. @ErrorSeverity, -- parameter: original error severity. @ErrorState, -- parameter: original error state. @ErrorProcedure, -- parameter: original error procedure name. @ErrorLine -- parameter: original error line number. ); break; end END CATCH; END
На всякий случай замечу, что если у базы установлено свойство
X++: SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON В списке свойств базы данных в Management Studio это выглядит как настройка Is Read Commited Snapshort On = True И используется стандартный режим изоляции READ COMMITTED, то режим грязного чтения смысла не имеет. При таких комбинациях настроек данные в запросе будут считываться из "мгновенного снимка" таблиц, созданного непосредственно перед внесением изменений в эти таблицы. Т.е. не будет блокировок ожидания завершения транзакций. Хотя и данные будут считаны на момент до начала транзакций Впрочем, в справке по уровням изоляции https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...=sql.105).aspx есть такая фраза Цитата:
Сообщение от MS SQL 2008 R2
Оптимизированные операции массовой загрузки, работающие с кучами, блокируют запросы, которые выполняются со следующими уровнями изоляции:
•SNAPSHOT •READ UNCOMMITTED •READ COMMITTED с использованием управления версиями строк Обратное также верно — запросы, которые выполняются с этими уровнями изоляции, блокируют оптимизированные операции массовой загрузки, работающие с кучами.
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
| Теги |
| deadlock, odbc |
| Тема | Ответов | |||
| dynamicsaxtraining: What is Lock, Deadlock in Dynamics AX | 0 | |||
| aEremenko: Пакетная обработка в AX 2009 | 4 | |||
| Суммарная обработка накладной | 1 | |||
| Пример DeadLock | 0 | |||
| DeadLock | 0 | |||
