Старый 11.02.2016, 10:31   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
? [Ax2009] Странное поведение TabPage
Приветствую коллеги.
Наткнулся на проблему. Создаю форму, в ней:
  • Датасурс
  • Tab с 2+ TabPage'ами
  • В каждом TabPage'е по гриду связанному с одним датасурсом.
  • CommandButton - Create
Всё. Теперь какой бы таб не был активен, при нажатии на кнопку включается первый таб. При этом строка не создаётся. Создается только если при нажатии кнопки активен первый таб.
UPD: таблица_DS.create() ведет себя так же, а вот удаление работает нормально.
Можно с этим как-то бороться? Ну кроме запоминания номера таба.
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Последний раз редактировалось Silence; 11.02.2016 в 10:33.
Старый 11.02.2016, 10:45   #2
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Может сделать 2 датасорса, связанных с одной таблицей?
Старый 11.02.2016, 10:55   #3
online
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Меняется Tab
За это сообщение автора поблагодарили: Silence (1), gl00mie (1).
Старый 11.02.2016, 10:59   #4
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от A_BAS Посмотреть сообщение
Очень уж не красиво получится. Реально 4 таба. Делать 4 одинаковых ДСа... А ведь на дсах и дисплей-методы есть и другая логика. (Это в реальном проекте, в тестовом ничего этого нет). Опять же делать 4 одинаковых ButtonGroup'a с почти одинаковыми кнопками, отличающимся только названием ДСа или свичи лепить.
Мне интересно, почему команда создания, что-то делает с контроллами?
Старый 11.02.2016, 11:02   #5
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Спасибо огромное, помогло.
Видать я разучился юзать поиск.
Странное поведение при обновлении форм ах2009 DmitryK DAX: Функционал 26 18.03.2013 15:48
lookup form странное поведение Avalon DAX: Программирование 3 28.10.2009 15:04
Странное поведение функции "Отображение аналитик" Lelya DAX: Функционал 2 28.05.2009 19:36
Странное поведение ttsAbort Logger DAX: Программирование 6 28.05.2009 15:11
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
