Старый 25.05.2004, 14:34   #1
Кирилл
Гость
n/a
Проверка журнала
Разыскиваю метод, который проверяет строки журнала переноса на наличие ошибок
нашел
class InventJournalCheckPost и его предка JournalCheckPost
protected boolean checkJournal(journalTransList _journalTransList) проверяет журнал
внутри метода checkJournal нашел строку
if (! this.checkTrans(journalTransData))
то строка ошибочна и т.д.
идем в protected boolean checkTrans(JournalTransData _journalTransData)
this.progressUpdate(_journalTransData);
return true;
return true?
return true!
return true :-(
Можно предположить, что вызывается не этот checkTrans, тогда какой?
В InventJournalCheckPost checkTrans не перекрывается.
Старый 25.05.2004, 14:42   #2
Кирилл
Гость
n/a
Вызыватся именно этот CheckTrans (я туда info поставил),
тогда как этот метод может вернуть false?
Старый 25.05.2004, 15:02   #3
Rokhay is offline
Rokhay
Re: Проверка журнала
Изначально опубликовано Кирилл
В InventJournalCheckPost checkTrans не перекрывается. [/B]
зато благополучно перекрывается в других наследниках JournalCheckPost.
напр InventJournalCheckPost_Movement
Старый 25.05.2004, 15:07   #4
Rokhay is offline
Rokhay
Старый 25.05.2004, 15:11   #5
Кирилл
Гость
n/a
Спасибо
Спасибо,
на construct не посмотрел внимательно ;-(
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Инвентаризация - Проверка журнала sergeypp DAX: Функционал 2 17.07.2006 08:51
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
