Старый 16.07.2015, 17:37   #1
yayay is offline
yayay
Какие атрибуты меняются? "Этот счет пользователя не существует в Active Directory"
Всем привет! Перешерстил форум, нашел подобные вопросы, но не помогло
Итак, Ахапта 4.0 при попытке включить пользователя ругается: "Этот счет пользователя не существует в Active Directory". Это если у меня права только на чтение AD. Если дают права на редактирование учетных записей в AD, то все в порядке, пользователи включаются как надо.
Но только вот не нужны мне права на редактирование всех атрибутов в АД! И отсюда вопрос - какие атрибуты меняет Аксапта в учетке в АД?
З.Ы. проводился эксперимент с просмотром атрибутов у пользователя в АД до добавления в Аксапту и после оного, различий в них нет. Это значит Аксапта пишет, потом обратно меняет. Но вот что конкретно?
Старый 16.07.2015, 22:49   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
У нас при зажатых правах на доступ к объектам AD помог следующий рецепт:
нужно явно выставлять права на "чтение объекта пользователя" для пользователя, который запрашивает информацию из АД. По умолчанию такие права обычным юзерам не выдаются.
Возможно, можно обойтись "малой кровью" - снималась трасса снифером и был найден такой ЛДАП-запрос:
(&(&(&(objectClass=user)(objectCategory=person))(samaccountname=username))(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=512))
Если выбросить из него последнее условие (с userAccountControl), то юзер успешно находится под непривелегированным эккаунтом и без выдачи дополнительных прав. Так что, наверное, можно было выдать права только на чтение этого атрибута, чтобы запрос отрабатывал успешно.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009 LexR DAX: Администрирование 4 06.07.2012 17:51
Странная ошибка "компания не существует" andriy_s DAX: Функционал 4 06.04.2010 18:38
"Объект с таким именем уже существует" chi DAX: Программирование 4 08.09.2005 13:06
Рассопоставление: "Документ '' не существует." concigliory DAX: Функционал 2 15.03.2005 13:25
Product Builder: "Модель продукции не существует" Hamster DAX: Функционал 4 17.03.2004 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
