Старый 09.10.2014, 18:16   #1
Как заставить Excel addon записывать в базу значения кастомных полей из слоя USR
Есть:
  • для чистоты эксперимента тестирую на чистой виртуальной машине от Microsoft с R3 CU8
  • юзаю Excel addon
  • в таблицу VendTable добавил два кастомных поля: TestEnum, TestVendGroupID (названия полей установил не метками, а непосредственным текстом). Добавил эти поля в группу Identification
  • для чистоты эксперимента перегружаю всю виртуальную машину целиком (со всеми службами, АОСами и COM-объектами)
  • логинюсь как contoso\administrator
  • создаю новый Excel-файл, параметры аддона не меняю
  • при помощи аддона добавляю таблицу VendTable
  • меняю стандартное поле Group ID и кастомные поля.
Проблема:
* стандартное поле меняется в базе Аксапты, а кастомные не записываются в Аксапте, в экселе принимают старые значения из базы Аксапты.
Почему?
Как сделать так, чтобы и кастомные поля менялись при помощи Excel аддона?
Есть какие-то права для работы из аддона?
Миниатюры
ID:	8989   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8991   Нажмите на изображение для увеличения
проблема переброски со слоя USR на VAP raniel DAX: Программирование 10 07.12.2010 11:19
DAX2009: поля таблиц стандартного приложения с идентификаторами из диапазона usr-слоя gl00mie DAX: Программирование 4 22.07.2010 16:01
Как изменить значения полей из кода? andriy_s DAX: Программирование 12 19.03.2010 23:37
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Удаление таблицы из USR слоя mlapa DAX: Администрирование 12 22.04.2005 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
