Здравствуйте друзья!
Есть ли в Dynamics AX 2009 функционал "Кредитные карты сотрудника" c "Мастером кредитных карт" и где с ним можно ознакомится, а может быть кто-то уже занимался этим вопросом, интересно пообщаться. Премного благодарен!
Что именно вы имеете в виду под функциональностью "Кредитные карты сотрудника"?
Ivanhoe as is.. |
Мне необходимо осуществить «Учет кредитных карт сотрудников», я нашел форму - Кредитные карты клиента и решил может есть такая форма - Кредитные карты сотрудника, если ее нет придется создавать с нуля.
Зачем его создавать с нуля, если он уже есть
![]() Понять бы для чего.. А так - можно пускать движения и по клиентам, заведя в них сотрудников. Или протянуть тип данных сотрудник в функционал, что уже есть и пусть работает для клиентов и сотрудников. В штатной АХ вообще учета по сотрудникам не было нормального, локализация это. Так что и тут дотянуть нужно. |
Такая функциональность есть в модуле Travel & Expenses для 2012, и в 2009 вроде тоже есть. Посмотрите форму/таблицу TrvEmployeeCreditCard
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
Вроде похоже, но к сожалению нет доступа к таблице "Способ оплаты сотрудника" (TrvEmpPaymethod). даже у администратора, к обойти не подскажете хотя бы посмотреть на форму
Посмотрите в настройках безопасности. Скорее всего у Вас нет лицензии на этот модуль.
С точки зрения построения учета кредитных карт без привязки к модулю Travel & Expense, можно эту функциональность просто продублировать
| За это сообщение автора поблагодарили: Vasil (1). | |
А где можно ознакомится с этой функциональностью? Не подскажете...
#9 |
Что с картами то делать надо? Если только завести на сотрудника - быстрее было уже запрограммировать таблицу с 5 полями и форму (или использовать форму для банковских счетов сотрудников). Если что-то еще - напишите, все таки, что вы хотите автоматизировать.
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Хотелось не изобретать велосипед, но к сожалению нет лицензии на модуль Управление расходами. А Ваше предложение было ясно с самого начала. СПС, Пока.
