Старый 18.03.2004, 19:18   #1
ArturK is offline
ArturK
? Связь Delayed и фильтрация
На форме два грида по двум DS, связанным через Delayed.
В результате, когда я пишу в init() DS2 фильтр
PHP код:
crit this.query().dataSourceNo(2).addRange(fieldnum(table2fild));
У меня выдается сообщение что запрос не содержит 2 источник данных.
Когда подобное делаю со связкой InnerJoin все в порядке.
Как в такой ситуации задавать фильтр по второму DS?
Например, как отфильтровать грид "Строки Заказа" на форме "Заказы"?
Старый 18.03.2004, 19:38   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
В конструкции this.query().dataSourceNo(n) под n меется в виду не номер datasource на форме, а номер так называемого queryBuildDatasource, используемого для построения запроса для текущего DS (который this). Таким образом, обычно DS имеет только 1 queryBuildDatasource. Если же используется связь по InnerJoin, для всех связанных DS работает один общий запрос, в котором как раз несколько queryBuildDatasource.
Соответственно, для приведенного выше примера надо использовать номер 1.
Андрей.
Старый 19.03.2004, 12:20   #3
ArturK is offline
ArturK
возьму все тот же пример: Форма "Заказов"
1. Накладываем фильтр на строки. (здесь вроде все понятно)
2. И если у заказа фильтром убрались все строки,
то убираем и строку заказа.
Как такое можно сделать?
Для связи InnerJoin все просто,
но ведь в данной форме наложен Delayed...
Старый 19.03.2004, 13:04   #4
ArturK is offline
ArturK
похоже нашел ответ здесь
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=1663
Связь с временной таблицей... Tays DAX: Программирование 2 16.09.2004 06:12
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Динамическая связь Query с временной таблицей rumpleteazer DAX: Программирование 1 30.01.2003 01:49
Расширенная фильтрация Андре DAX: Программирование 3 22.07.2002 18:25
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
