Добрый день.
Возникла следующая проблема. При помещении на форму более одного элемента Table Box пропадает возможность выделения строк "протягиванием" мышью. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и подскажет как с этим бороться и можно ли бороться? У меня на форме 9 элементов Table Box. Нужно это для того, чтобы при нажатии на каждую из 9-ти кнопок происходило отображение данных из таблицы, с определенной фильтрацией, в определенном порядке вывода столбцов и с определенным набором этих столбцов. Причем я пробовала их и в Frame помещать и размеры менять(чтобы не наслаивались) все без толку. Использовать 1 Table Box не получается, потому что если видимостью столбцов можно управлять из программы, то порядком кажется нельзя. Я понимаю, что проблему можно решить используя Sub Form, но может все-таки есть другой выход? |
