Проблемы с синхронизацией
При синхронизации таблицы CustTable в AX4.0 происходит такая вот картина. неизвестно, кто что делал, было очень много ненаших программистов. Плюс еще есть вероятность, что кто-то что-то делал напрямую через Management Studio. Что это может быть и как это вылечить?
// no comments |
"Проверку/синхронизацию" из "Администрирование SQL" для таблицы запускал?
Такое ощущение, что кто-то поменял collation либо у вьюшек, либо у отдельных полей или всего CustTable. Посмотрите на сообщения с упоминанием стандартных аксаптовских вьюшек - для них менее вероятно, чтобы кто-то менял их руками, так что должно быть проще разобраться, где именно collation кривой.
Оказывается, что когда ставили AX на новый сервер, указали COLLATION по умолчанию, а это не соответствует тому, что было на старом сервере. Теперь при любом изменении таблиц происходит такая лажа. К сожалению, заново переустанавливать никто не собирается. Есть ли какой обходной путь?
// no comments |
| За это сообщение автора поблагодарили: driller (2). | |
