Здравствуйте,
Я провел много часов изучая подобные сообщения на форуме и к сожалению так и не нашел ответа на вопрос ![]() Задача заключается в том, чтобы настроить подключение к CRM серверу для CRM плагина Outlook. Проблема в том, что при попытке подключить плагин к локальному серверу мы получаем ошибку. На сервере Windows server 2008R2, CRM 2011. IFD, Claim-based authentication не настраивали. У клиентов Outlook 2010 + CRM addon. Firewall отлючен на сервере и клиентский машинах. Клиенты и сервер находятся в одной подсети. Ниже приведен лог плагина: Код: 01:41:40| Error| Error connecting to URL: 192.168.1.7:5555/XRMServi... Exception: System.ServiceModel.Security.SecurityNegotiationEx ception: Подлинность вызывающего пользователя не была проверена службой. ---> System.ServiceModel.FaultException: The request for security token could not be satisfied because authentication failed. 01:41:40| Error| Exception : Подлинность вызывающего пользователя не была проверена службой. 01:41:40| Error| Exception : The request for security token could not be satisfied because authentication failed. в System.ServiceModel.Security.SecurityUtils.ThrowIf NegotiationFault(Message message, EndpointAddress target) Я пробовал прописывать доступ через IP, домен, домен + организацию. Ничего не помогает. Я пробовал сменить Identity для application poos CRMAppPool, CrmDeplymentService. У меня для них были роли локального админа и sandbox. Мне не удалось получит таким образом результат. При установке значений LocalSystem, приложение переставало работать из-за нехватки прав доступа к БД. Я потратил уйму времени на это дело и ничего не помогает. ![]() http://192.168.1.7:5555/XRMServices/2011/Discovery.svc Выдает в тексте такую ссылку: http://192.168.1.7:5555/XRMServices/...svc?singleWsdl http://192.168.1.7:5555/xrmdeploymen...deployment.svc Выдает в тексте такую ссылку: http://192.168.1.7:5555/XRMDeploymen...svc?singleWsdl Здесь есть несколько секций с текстом: <wsp:Policy wsu:Id="CustomBinding_IDeploymentService_Retrieve_DeploymentServiceFaultFault_Fault">...</wsp:Policy> |
| Теги |
| crm for outlook, crm2011 |
