Старый 05.02.2014, 07:57   #1
Vadimych is offline
Vadimych
Почта в 2013
С переходом на CRM 2013 столкнулись с проблемой настройки маршрутизатора электронной почты. Если раньше любой пользователь мог в своих параметрах прописать свои учетные данные, и свободно отправлять/получать почту из системы, то в новой версии, так не получается. В настройках почтового ящика радиокнопки Разрешить использование учетных данных для обработки электронной почты - стоит "нет" и не активно. Подскажите как правильно настроить, чтоб опять через маршрутизатор все работало?
Старый 05.02.2014, 09:12   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Полагаю под "раньше" понималась CRM 4.0, так как начиная с 2011 эта настройка доступна только по защищенному соединению - по https. Попробуйте эту статью The 'Allow Email Router to use my credentials' option unavailable in CRM 2011
Старый 05.02.2014, 09:12   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Наверное это функция работает как и в CRM 2011/
Нужно либо зайти в CRM по https, либо отключить ее в реестре:
создать в
HKLM\Software\Microsoft\MSCRM\
ключик DisableSecureDecryptionKey со значением 1
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Vadimych (1).
Старый 05.02.2014, 11:08   #4
Borisvil is offline
Borisvil
Сталкивался с этой проблемой.
Ключик в реестре уже не помогает, если нет доступа по https необходимо править параметр в базе MSCRM_Config.
К сожалению подзабыл какой, находил в гугле, вечером могу посмотреть, дома записано.
Кстати, в CRM2013 появилась собственная почтовая служба и отдельный роутер в принципе уже не нужен. Все делается через профили почты и server-side sinhronization.
Старый 11.02.2014, 07:47   #5
Vadimych is offline
Vadimych
Показал Ваши ответы нашему админу и через 4 минуты все заработало. Спасибо.
Что бы не плодить темы, напишу тут же, тема практически та же.
В новой версии никак не получается написать электронное письмо из системы. Добавляю адресата, тему, а текст письма (описание) не могу вставить. Окно не активно. Шаброн или статью - пожалста, добавляй. И сохранял в черновики уже, все равно результат нулевой. Письмо отправляется, доходит до адресата - все норм. Но вот что с текстом делать?. Думал какие-нить новые пункты в роли безопасности добавились, но ничего не нашел похожего. Подскажите - сталкивался кто с таким?
Старый 11.02.2014, 09:40   #6
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Vadimych Посмотреть сообщение
Поблагодарить за помощь на данном форуме можно и в более материальной форме - внизу понравившегося поста всегда есть ссылка "Поблагодарить автора сообщения".
А вот тему лучше было новую начать. Вопрос как бы к делу относится совсем косвенно...
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 11.02.2014, 12:04   #7
Артем Enot Грунин
Другие участники будут признательны, если вы скажете что именно помогло. Не у всех может быть в команде такой кудесник-админ.
Старый 13.02.2014, 04:38   #8
Vadimych is offline
Vadimych
Отметил сообщение, которое натолкнуло админа на решение проблемы. Причем он это уже знал, но запутался и думал, что для этой базы так уже делал. Но все равно спасибо.
Новый вопрос в новой теме.
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Using Real-time Workflow for Validation Rules Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.12.2013 08:31
Gareth Tucker: Fixing the sub-grid user experience in CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.11.2013 10:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Upgrading to the CRM 2013 User Experience Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2013 06:12
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Business Process Flows Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.10.2013 04:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
