Старый 06.08.2012, 19:46   #1
ashuron is offline
ashuron
CRM 4.0: Запрет удаления сущности с помощью настройки связи
Доброго времени суток.
Есть 2 сущности, обе кастомные. В связях кажной из сущности (с другой, т.е. 1:N родительской и в N:1 дочерней) для действия Delete настроено Restrict Delete.
При этом я легко могу удалить запись в родительской сущности, несмотря на то, что есть записи в дочерней, и ожидаемого "The record cannot be deleted because it is associated with another record" я не получаю.
Скажите, что может служить причиной такого сранного поведения?
Спасибо
Старый 07.08.2012, 22:30   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В этом и суть - все операции с родительской сущностью каскадируются на дочерние. Удаление родителя прикодит к каскадному удалению детей. В некоторых случаях, другие связи могут игнорироваться.
Из вашего описания совершенно не ясно кто и как с кем связан, так что сложно дать более развернутый комментарий.
Старый 07.08.2012, 23:57   #3
ashuron is offline
ashuron
В дополнение к вышесказанному могу сказать, что следующие действия помогли справиться с проблемой:
- Изменение отношения с Restrict delete на Parental;
- Публиация изменений;
- Изменение отношения назад с Parental на Restrict delete;
- Публикация.
После этого удаление стало работать (вернее перестало быть возможным) так, как и ожидалось: при попытке удаления родительской записи я получаю ошибку о невозможности удаления из-за наличия подчиненных записей.
Такое впечатление, что это отношение ранее игнорировалось. Скажите, такое возможно?
Старый 09.08.2012, 10:50   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Такое реально если не обновлять настройки. Много непонятных ситуаций бывает из за того, что в настройках или в решении что-то изменили но не обновили...
или обновили но произошел сбой SQL.
Вот так может быть..
Старый 09.08.2012, 11:01   #5
ashuron is offline
ashuron
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. У Вас такое было или это предположение. Я уверен, что публикация (Publish customizations) делалась ранее, однако проблема все-таки присутствовала.
Что вы имеете под сбое в SQL?
Как можно быть увереным, что в других сущностях и связях сейчас такой проблемы нет? Не удалять же записи в них, чтобы увидеть ошибку...
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
crminthefield: CRM Online Performance Troubleshooting Ideas Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.11.2011 03:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
