Отображение распаковки, запаковки и переупаковки товаров
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как в DAX 2009 можно отобразить процессы распаковки товаров, запаковки и переупаковки в складском учете? Распаковка подразумевает превращение упаковки, состоящей из N штук в N штук товаров, и перемещение их на склад "штучных" товаров. Запаковка - это обратный процесс: объединение N штук на "штучном" складе в 1 упаковку, состоящую из N штук. Переупаковка - это превращение упаковки (например, из N штук) в K упаковок, состоящих из M штук, где N = M * K. В справочнике номенклатуры для разных упаковок заведены разные номенклатурные позиции. Единица складского учета - штука. |
MCT
1. если справочник такой:
2. альтернативный подход: заводится одна карточка товара, для которой создаётся множество единиц измерения (штука, упаковка10, упаковка20 и т.д.) с соответствующими пересчетами едениц измерения.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
Преимущество данного решения будут особенно очивидны в случае использования сводного планирования, т.к. система сможет видеть все остатки на одном номенелатурном коде. |
| За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2). | |
#4 |
С Уважением, Георгий |
#5 |
Спасибо всем огромное! Вы меня просто выручили.
В каком-то виде получились все 3 операции. Вот только хотелось бы уточнить - ограничение, что номенклатура должна иметь тип = Спецификация при использовании журнала спецификации, обойти нельзя? Сейчас справочник Номенклатуры закачан с типом Номенклатура. Насколько критичным будет его изменение на Спецификация? Сводного планирования на проекте не планируется. И еще один вопрос - - в плане счетов товары, размещенные на разных складах, учитываются на разных счетах, например, счет 41.01 - товары на складе 1, 41.02 - товары на складе 2. Соответственно, настраиваю 2 профиля учета (например, на складе 1 размещаю - товары упакованные, а на складе 2 - штучные). В настройке Разноски на закладке Производство для Прихода и Расхода указываю эти 2 профиля. А вот каким в этом случае должен быть Корр. счет? Ничего лучше не придумалось, как добавить в План счетов фиктивный счет и его указать в качестве Корр. счета и для Прихода и для Расхода. Это допустимо? |
#6 |
MCT
1. Для работы с Журналом спецификация собираемый товар должен иметь тип "спецификация". Меняйте тип товара на "Спецификация" - Ничего страшного в этом нет. Даже если вы в будущем захотите использовать Сводное планирование, то для товаров с типом спецификация можно планировать либо Закупку, либо Производственный заказ. Чтобы планировалась Закупка (а это, как я понял, как раз ваш случай), нужно установить флаг в карточке товара "Остановка развертывания" = да.
Более того - смена типа товара - это штатная процедура, даже есть спец кнопка в карточке товара: Функции / Смена типа номенклатуры 2. Кор счет прихода и Корр счета расхода смело ставьте фиктивный транзитный счет.
| За это сообщение автора поблагодарили: Bar (1). | |
#7 |
Спасибо Вам, d&m!
Вы мне очень помогли. Проблема решена, и в основном благодаря Вам. Желаю всего доброго. |
#8 |
Спасибо.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#9 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (2). | |
#10 |
Спасибо, теперь понял
![]() Просто после первого Вашего сообщения сложилось впечатление, что предлагается решение без модификаций.
| Теги |
| запаковка, отображение, переупаковка, распаковка, упаковка |
| Тема | Ответов | |||
| Отображение связи n:n на форме | 22 | |||
| отображение складской аналитики | 6 | |||
| Размещение товаров по ячейкам | 9 | |||
| Отображение номера Документа ГК | 0 | |||
| Группы товаров. | 4 | |||
