Старый 10.07.2010, 23:50   #1
crmexpert is offline
crmexpert
Вставка рисунка в форму объекта
Коллеги, ни кто не сталкивался с тем, чтобы вставлять рисунок на форму объекта.
Если поподробнее:
Есть объект. Назовем его "Схема квартиры". В данном объекте необходимо реализовать функционал, при котором при нажатии на кнопку "Добавить рисунок" (эту кнопку также необходимо создать) - выбирался файл и после его добавления он отображался в IFRAME на данной форме.
На сайте Мелкомягкого есть подобная реализация, при которой при нажатии на скрепку добавлялся файл. Но это нимного не то. Если еще похожие реализации?
Добавление на форму любого текста или Html кода. a__ Dynamics CRM: Разработка 0 16.02.2010 12:16
Мелкомягкий CRM: Добавление кнопок Следующая/Предыдущая на форму объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Кнопка слияние в Word на форме кастомного объекта SLK Dynamics CRM: Разработка 1 15.05.2009 17:14
Получение атрибута из другого объекта Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 6 20.10.2008 18:08
вставка фотографий на форму glad Dynamics CRM: Разработка 3 01.06.2006 12:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
