Старый 14.01.2011, 14:12   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Grid Editor Текст кнопок
Использую в своей работе Grid Editor . Хочу поменять надписи на кнопках Save New, Save All на что-нить русскоязычное. В описании к компоненту идет следующий текст
Код:
The GEO_REGISTEREDBUTTONLABELS object contains two members: EditSaveButton and NewCancelButton.  Both are arrays.  Configure an index for each LCID, in each array, to be an array itself.  Example:
GEO_REGISTEREDBUTTONLABELS.EditSaveButton[1033] = new Array();
GEO_REGISTEREDBUTTONLABELS.NewCancelButton[1033] = new Array();
Use the three constants, GEO_CONSTANT_MODE_VIEW, GEO_CONSTANT_MODE_EDIT, and GEO_CONSTANT_MODE_ADD to define indexes of the sub-array with values of the labels each button will have for each mode the Grid Editor may enter.  By design, the “Edit Mode” button becomes the “Save” button, and the “Insert Mode” button becomes the “Cancel” button.  (You’re not configuring the functionality of the button, just what label it uses.)  Example:
GEO_REGISTEREDBUTTONLABELS.EditSaveButton[1033][GEO_CONSTANT_MODE_VIEW] = "Edit Mode";
GEO_REGISTEREDBUTTONLABELS.EditSaveButton[1033][GEO_CONSTANT_MODE_EDIT] = "Save All";
GEO_REGISTEREDBUTTONLABELS.EditSaveButton[1033][GEO_CONSTANT_MODE_ADD] = "Save New";
GEO_REGISTEREDBUTTONLABELS.NewCancelButton[1033][GEO_CONSTANT_MODE_VIEW] = "Insert Mode";
GEO_REGISTEREDBUTTONLABELS.NewCancelButton[1033][GEO_CONSTANT_MODE_EDIT] = "Cancel All";
GEO_REGISTEREDBUTTONLABELS.NewCancelButton[1033][GEO_CONSTANT_MODE_ADD] = "Cancel New";
Честно говоря в упор не вижу где-нить в коде объект GEO_REGISTEREDBUTTONLABELS. На сколько я понял он должен быть в самом начале где задаются все переменные, но не в начале и нигде по тексту его нету.
Старый 14.01.2011, 14:19   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Смотрю 10 версию... в вверху идет такой код:
так что даже не знаю где Вы ищите...
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 14.01.2011, 15:04   #3
Kipetcoff
Да, наверное версия старовата((
Старый 17.01.2011, 10:12   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Да. Проблема однозначно в версии.
Dynamics CRM Tools: David Berry JavaScript Grid Editor Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 29.03.2010 08:24
Как принудительно обновить Grid представления xmarina Dynamics CRM: Разработка 2 06.11.2009 11:27
Мелкомягкий CRM: Добавление кнопок Следующая/Предыдущая на форму объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
CRM Programmer: Get selected item in CRM grid Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
