Использование пользовательских сборок в отчетах
Здравствуйте.
Вопрос следующий: пробую использовать пользовательскую сборку для формирования полей отчета, созданного в Visual Studio. В студии все работает отлично, после переноса на сервер отчетов - выдает в формируемом с помощью сборки поле строку "Код ошибки". Такая же ситуация была в студии, когда я не прописала доступ к сборке в RSPreviewPolicy.config. На сервере отчетов разместила сборку в \Reporting Services\ReportServer\bin, в ее свойствах задала [Assembly: System.Security.AllowPartiallyTrustedCallers], в rssrvpolicy.config прописала группу кода (пробовала как по URL, так и по StrongNameMembershipCondition). В студии работают оба варианта, на сервере отчетов такое ощущение, что сбока просто недоступна. В журнале сервера отчетов никаких сообщений об ошибках нет. В документации и по-поиску вроде бы ничего больше не нахожу. Что я делаю неправильно? Заранее спасибо. |
Чайный пьяница
Сообщение от xmarina
Здравствуйте.
В документации написано, что туда лучше класть сборки, которые не будут меняться, а у меня пока пробный вариант.
А потом, судя по описанию и так должно работать... |
#4 |
Чайный пьяница
Если не секрет - зачем это надо? Какую функциональность Вы выносите в сборки и неужели нельзя это же написать на T-SQL?
#5 |
Можно использовать хранимые процедуры.
Но во-первых меня смутило то, что в описании сказано, что БД CRM не поддерживает использование хранимых процедур и для них надо создавать отдельную базу. Это действительно так? А вот-вторых интересен сам факт использования сборок для Reporting Services - в документации это позиционируется как большое преимущество. |
#6 |
Чайный пьяница
Разрабатывал отчёты с такими сборками не конкретно для CRM а для систем отчётности. Действительно удобно, но не более того - не панацея. С публикацией действительно были проблемы. Решились после того, как сборки были помещены в GAC - потому первым ответом и советовал положить в GAC.
#7 |
Спасибо.
| Тема | Ответов | |||
| Итоги в отчетах | 4 | |||
| Группировка в отчетах | 17 | |||
| Использование DLL в aspx(в IFRAME) | 0 | |||
| не отображаются значения из picklist в отчетах | 6 | |||
| Неполная информация в отчетах | 6 | |||
