Вопрос по установке компонента "список" в MSF и интеграция с CRM2011
Установлено все с чистого листа, компонент список в Sharepoint установлен и активирован, при попытке подключится из CRM выдается ошибка вот такого вида:
соответственно привязку выполнить не дает, MSF живет на отдельной машине CRM на отдельной, взаимно видны, порты открыты, не очень понятно, сопоставление какого адреса и с чем он просит |
В SharePoint есть такой термин, как сопоставление веб адресов. Эта опция используется для того, чтобы назначить сайту корректный URL для формирования путей при внешнем доступе. Начните копать с инструкций по этому функционалу
про сопоставление я в курсе, там прописано все на первый взгляд как положено, исходя из других сообщений об ошибках и этого получается сайт шарпойнта он видит, компонент список видит но почемуто не может к нему обратится (другие варианты ошибки это он не видит сайта вообще и не видит компонента список)
#4 |
Ну тогда можно попробовать искать код ошибки в журнале трассировки CRM
#5 |
