Старый 08.06.2005, 16:53   #1
Hidden is offline
Hidden
? Как изменить сообщение "Пользователь был заблокирован администратором"?
Изменение метки ничего не дает, все равно выдается прежнее сообщение. Где это в Аксапте еще может быть прописано?
Старый 08.06.2005, 17:02   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
После изменения метки индексы в приложении удаляли?
Старый 08.06.2005, 17:04   #3
Hidden is offline
Hidden
Нет не удаляли. А как это сделать?
Старый 08.06.2005, 17:08   #4
KiselevSA
Удалить файлы с расширениями: ali, aoi, alt, ahi, khi, add, adi (на сколько я помню). При запуске система создаст их заново.
Старый 08.06.2005, 17:33   #5
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
там для этих делов есть файлик - DelIndex.bat
Еще была такая рекомендация:
после удаления индексов в конфигурационной утилите поставить язык - en-us
запустить аксапту (она перестраивает индексы)
теперь меняем язык на ru и запускаем снова
перестраиваються индексы для русского языка и можно работать
P.S. Эта рекомендация для 2.5 была, в 3.0 вроде и так все корректно работает.
Старый 09.06.2005, 10:34   #6
Hidden is offline
Hidden
Удалил индексы , перестроил их. Воспользовался всеми перечисленными советами но все равно не помогло. Где еще копать? Плиз подскажите.
Старый 09.06.2005, 11:01   #7
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Перезапуск AOS'а ?
Старый 09.06.2005, 11:38   #8
Hidden is offline
Hidden
у меня такое подозрение что текст не из метки берется, потому что текста "заблокирован администратором." вообще в метках не нашел.
Там есть только текст : "Пользователь '%1' заблокирован"
Старый 09.06.2005, 11:40   #9
KiselevSA
Попробуйте глобальный поиск по AOT
Старый 09.06.2005, 12:08   #10
Hidden is offline
Hidden
глобальный поиск ничего не дал, попробуйте у себя поменять эту фразу если есть время. А как называется формочка которая выводится для ввода пароля?
Старый 09.06.2005, 15:36   #11
Hidden is offline
Hidden
Up
Старый 09.06.2005, 15:41   #12
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1097 (40) ++++++++
В клиентском каталоге, подкаталоге Bin есть файл axsysRu.ktd, вот в нем и надо поправить.
Старый 09.06.2005, 16:39   #13
Hidden is offline
Hidden
Спасибо! Точно!
Сообщение AX3 KR3 - "INI-file corrupt" egorych DAX: Администрирование 2 27.06.2007 11:05
"А был ли мальчик?" Народная мудрость. (Отчеты) ATimTim DAX: Функционал 8 14.07.2005 10:14
"Поймать" сообщение Андре DAX: Программирование 11 12.03.2003 11:28
"Пароль был заблокирован администратором" Yuri Safronov DAX: Администрирование 6 11.09.2002 23:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
