Старый 22.04.2022, 13:38   #1
oleggy is offline
oleggy
как найти связь SalesLine/SalesTable в методе SalesFormLetter::chooseLines
Привет. Подскажите куда копать что бы понять по какой логике AX09 осуществляет связь в методах перебора.
Есть стоковый метод
Внутри которого есть цикл:
void  chooseLines(SalesParmTable  _salesParmTable = null, boolean _directDeliveryUpdate = false)
	chooseLines.reset();    // if the select button is used from saleseditlines
	while (chooseLines.next())
		progressTotal++;
		if (chooseLines.changed(tablenum(SalesTable)))
			localSalesTable = chooseLines.get(tablenum(SalesTable));
			mayJournalBePosted = this.mayJournalBePosted(localSalesTable);
			if (!localSalesTable.canCustomerBeUpdated(this.documentStatus()))
				mayJournalBePosted = checkFailed(strfmt("@SYS7987",localSalesTable.CustAccount));
		localSalesLine  = chooseLines.get(tablenum(SalesLine));
Заметил что в некоторых случаях при формировании счета из SO на печать цикл перебирает линии из выбранного заказа - тут все OK, а в некоторых случаях по другим заказам он тупо начинает перебирать вообще другие линии других заказов.
1. Хотелось бы понять что происходит внутри методов:
chooseLines.reset()
chooseLines.next()
2. По какой логике (и откуда AX берет эту логику) иногда корректно перебираются все линии заказа, а в каких случаях тупо начинают перебираться другие линии из других заказов?
Старый 22.04.2022, 17:18   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
chooseLines - это QueryRun. Т.е. запрос, сформированный до вызова данного метода. reset() и next() это просто перебор записей этой выборки
Где именно этот Query формируется в dax2009 я уже не помню. Поищи по имени переменной в самом классе. Скорее всего, будет метод с названием вроде updateQueryBuild()
Вот там и посмотри, как устанавливается фильтр на SalesTable.SalesId. Там есть варианты, когда не текущий заказ используется.
Как найти источник баги на форме SalesTable (D365) axm2017 DAX: Программирование 3 26.03.2021 09:13
Переход на первую строку SalesLine_ds при вызове SalesTable_ds.write() Владимир Максимов DAX: Программирование 4 02.10.2008 18:08
Join SalesTable-->SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 9 06.06.2008 17:19
связь между FactureJour_RU и SalesTable Dimk DAX: Программирование 5 09.02.2007 13:34
Связь таблиц CustPackingSlipTrans и SalesLine Ruff DAX: Программирование 4 06.09.2005 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
