Старый 22.06.2021, 12:17   #1
DesparioN is offline
DesparioN
DAX2012 ADODB.Recordset
Добрый день!
Может кто-нибудь сталкивался и подскажет как побороть проблему.
Написан отчет, в который данные помещаются через ADODB.Recordset, шаблон имеет заголовок (где-то объединение ячеек 2 строк), в частности заголовок первого столбца. Т.е. по хорошему данные должны выводиться начиная с 3 строки.
При выводе данных происходит непонятная вещь:
1) если строк мало (точное количество не знаю) - отчет выводится нормально.
2) если строк средне (в примере было 775) - ячейки заголовка без объединения во второй строке заполняются данными полей из третьей строки
3) если строк более 2800 - заголовок затирается полностью.
Старый 22.06.2021, 12:39   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Вряд ли проблема в Recordset. Скорее всего что-то напутали с подготовкой листа до или после вывода Recordset в Excel. Вы выполняете копирование или удаление строк, до или после вставки Recordset?
Старый 22.06.2021, 12:51   #3
DesparioN
Происходит копирование.
cell = rng.Offset(1, 0);
cell.CopyFromRecordset(rstAxa), rstAxa уже заполнен.
Я не отрицаю, может где-то и косяк. Хотя если заголовок сделать в 1 строку, то проблем нет.
Меня больше интересует вариативность поведения в зависимости от количества строк. Как будто там есть какой то ограничитель, на подобие количества столбцов, из-за которого поведение меняется.
Старый 22.06.2021, 14:12   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
info(cell.Address());
Выведет нужное значение?
Старый 22.06.2021, 15:32   #5
DesparioN
В ходе проверки нашел причину: если cell = rng.Offset(1, 0); вызывается на родительском классе, то возвращается А2, если на дочернем - А3.
Почему так - загадка.
Ошибка при получении значения поля ADO Recordset RVS DAX: Программирование 2 08.03.2021 14:08
fatihdemirci: X++ Set Based Operations : Update_recordset Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2019 06:40
Поговорим об ADO Gustav DAX: База знаний и проекты 63 11.05.2016 14:25
Перекрестные ссылки, update_recordset и insert_recordset Dark Light DAX: Программирование 8 05.10.2015 14:41
aEremenko: Update_RecordSet Blog bot DAX Blogs 16 19.04.2007 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
