Старый 24.05.2021, 10:32   #1
v.i.p.to is offline
v.i.p.to
AX09 заказы на перемещение, некорректное создание строк в регистре inventtrans
Здравствуйте,
подскажите при создании документов заказы на перемещение
через код, периодически возникает некорректное создание строк по регистру Inventtrans.
сам документ создается нормально ,каждая строка в регистре inventtrans должна иметь 4 строки ,однако периодически по некоторой строке документа создается 3 записи в inventtrans.
раньше с таким не сталкивался но в последнее время данная проблема зачастила. Есть ли такая проблема в Аксапте и с чем она связана?
Аксапта 2009 Application version 5.0.1500.4570
С уважением,
AX09: создание и ведение лог файл в AX oleggy DAX: Программирование 1 23.01.2021 12:47
"Инвентаризационный код" в группах инвентаризации и создание строк инвентаризации lev DAX: Функционал 0 11.10.2011 09:49
Создание, изменение InventTrans Ax4Sp2 rDenis2 DAX: Программирование 10 21.07.2010 21:09
блокировка на создание строк fialka DAX: Программирование 3 01.03.2007 14:31
Создание заявки -- нет строк robocomp DAX: Функционал 2 24.06.2005 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
