Web services и SOAP
Всем привет.
Есть задача: с публичного портала дергать аксаптовый веб-сервис. Ax 2012 R2, Windows Server 2008. Проблема вкратце – на тестовом примере удалось обратиться к веб-сервису из VS2010, но не удалось через SOAP, возникли проблемы аутентификации пользователя на АОС-е. Причины не понятны. Тестовое окружение: 1) на одной машине установлены AOS и IIS 2) Web services on IIS установлены на дефолтный веб сайт (Default Web Site). 3) На форме Services and Application Integration Framework\Веб-сайты по соответствующему сайту проверка ошибок не выдает 4) Для Identity application pool сайта и соответствующего application для web services выбрана определенная доменная учетная запись 5) Аутентификация Default Web Site – anonymous 6) Аутентификация application для web services – windows (пробовал и с Basic аутентификацией) Создан простенький кастомный сервис, в классе единственный метод: Код: [SysEntryPointAttribute(false), AifCollectionTypeAttribute('_flag', Types::String)] public void setFlags(str _flag) { Table1 Table1; ; Table1.Field1 = _flag; Table1.insert(); } Для проверки вызова сервиса в VS 2010 создан проект типа windows form application. Сервис добавлен в ссылки (при этом были запрошены реквизиты пользователя). В проекте форма с одной кнопкой, при нажатии которой работает код: Код: private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { MyService.DyalServiceClient proxy = new MyService.DyalServiceClient(); ; try { MyService.CallContext context = new MyService.CallContext(); context.Company = "rus"; proxy.setFlags(context, "Ura"); MessageBox.Show("yes"); } catch (Exception ex) { throw ex; } } Код: Object Server 01: An error has occurred in the services framework. Method: AifMessageInspector::AfterReceiveRequest. Error: System.Security.SecurityException: Logon failure: unknown user name or bad password. at System.Security.Principal.WindowsIdentity.KerbS4ULogon(String upn, SafeTokenHandle& safeTokenHandle) at System.Security.Principal.WindowsIdentity..ctor(String sUserPrincipalName, String type) at System.Security.Principal.WindowsIdentity..ctor(String sUserPrincipalName) at Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AxSessionInitBehavior.getUserSid(String logonAsUser) at Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AxServiceOperationContext.InitializeSession() at Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AxServiceOperationContext.InitializeContext() at Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AxServiceOperationContext.Attach(OperationContext owner) at System.ServiceModel.ExtensionCollection`1.InsertItem(Int32 index, IExtension`1 item) at System.Collections.Generic.SynchronizedCollection`1.Add(T item) at Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AifMessageInspector.AfterReceiveRequest(Message& request, IClientChannel channel, InstanceContext instanceContext) The Zone of the assembly that failed was: MyComputer Код: An account failed to log on. Subject: Security ID: RU\SPO Account Name: spo Account Domain: RU Logon ID: 0x1dce2 Logon Type: 3 Account For Which Logon Failed: Security ID: NULL SID Account Name: Account Domain: Failure Information: Failure Reason: Unknown user name or bad password. Status: 0xc000006d Sub Status: 0xc0000064 Process Information: Caller Process ID: 0xce4 Caller Process Name: E:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAX\bin\Ax32Serv.exe Network Information: Workstation Name: RUAXDEV04 Source Network Address: - Source Port: - Detailed Authentication Information: Logon Process: C Authentication Package: Kerberos Transited Services: - Package Name (NTLM only): - Key Length: 0 |
Тут бы не помешал кусок config'а сервиса и веб-приложения в части настройки binding'а.
вот, пожалуйста, значимый кусок файла конфигурации моей службы:
Код: <bindings> <basicHttpBinding> <bindingname="basicHttpBindingWithWindowsAuth"> <securitymode="TransportCredentialOnly"> <transportclientCredentialType="Windows" /> </security> </binding> <bindingname="basicHTTPBindingWithBasicAuth"bypassProxyOnLocal="false"> <securitymode="TransportCredentialOnly"> <transportclientCredentialType="Basic" /> </security> </binding> <bindingname="NoSecurity" /> </basicHttpBinding> <netTcpBinding> <bindingname="DefaultServiceGroupBinding"closeTimeout="00:05:00" openTimeout="00:05:00"receiveTimeout="00:10:00"sendTimeout="00:05:00" transactionFlow="false"transferMode="Buffered"transactionProtocol="OleTransactions" hostNameComparisonMode="StrongWildcard"listenBacklog="10"maxBufferPoolSize="524288" maxBufferSize="81920000"maxConnections="10"maxReceivedMessageSize="81920000"> <readerQuotasmaxDepth="32000000"maxStringContentLength="81920000" maxArrayLength="163840000"maxBytesPerRead="4096000"maxNameTableCharCount="16384000" /> <reliableSessionordered="true"inactivityTimeout="00:10:00" enabled="false" /> <securitymode="Transport"> <transportclientCredentialType="Windows"protectionLevel="EncryptAndSign" /> <messageclientCredentialType="Windows" /> </security> </binding> </netTcpBinding> <wsHttpBinding> <bindingname="wsHttpBindingWithWindowsAuth"> <securitymode="TransportWithMessageCredential"> <transportclientCredentialType="Windows"> <extendedProtectionPolicypolicyEnforcement="Always"protectionScenario="TransportSelected" /> </transport> <messageclientCredentialType="Windows" /> </security> </binding> </wsHttpBinding> </bindings> <services> <servicebehaviorConfiguration="routingData"name="System.ServiceModel.Routing.RoutingService"> <endpointaddress=""binding="basicHttpBinding"bindingConfiguration="basicHttpBindingWithWindowsAuth" name="reqReplyEndpoint"contract="System.ServiceModel.Routing.IRequestReplyRouter" /> </service> </services> |
Я немного поэксперементировал с файлом конфигурации - механизм обеспечения безопасности ставил в none. Ничего не менялось. Полагаю, что проблема где-то рядом с Kerberos (которого у меня вроде бы нет) и SPN
Detailed Authentication Information: Logon Process: C Authentication Package: Kerberos Transited Services: - Package Name (NTLM only): - Key Length: 0 System.Security.Principal.WindowsIdentity.KerbS4ULogon(String upn, SafeTokenHandle& safeTokenHandle) |
Эти параметры меняли -
Authenticating-soap-requests ? Не знаю как у вас, а у меня функции (operation contracts) для AX сервиса не отображаются в soapUI. Тоесть не так как ТУТ. Может правда я чего намудрил - установил 5 минут назад. При этом функции из самописного WCF видены. Мы для внешнего доступа к AX портам используем промежуточный WCF в котором AX WCF сервис добавлен в Service Reference.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), alex55 (1), Kabardian (2). |
Вчера понадобилость протестировать стандартный AIF WCF service через SoapUI, и я тоже наткнулся на проблему с аутентификацией. Попробовал разные варианты (менял аутентификацию на Basic, NTML, активация Basic aut в IIS, танцы с бубном и т.п.). Не помогло.
В итоге, наткнулся на обсуждение на форуме тут, что у SoapUI некие проблемы с аутентификацией с сервисами ахапки. Поставил Burp Suite, настроил прокси на адрес веб сервиса, указал пользователя, пароль, настроил прокси в SoapUI, и все заработало на стандартном сервисе ахапки. В итоге, в самом soap'e никакие данные пользователя не указываю, все идет через прокси. Тестировал на стандартной VPC AX 2012 R3 CU8, на которой развернуты IIS и сервисы. SoapUI стоит на локальном компе, с которого я и коннектился на виртуалку. Последний раз редактировалось Sergey Vlasov; 26.03.2015 в 12:51. Причина: bugs fixing |
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (5), gl00mie (2). |
Спустя много лет в soupui проблема так и осталась.
Нашел выход с переключением режимов входа. https://community.smartbear.com/t5/S.../202476#M30582 |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
#9 |
Сообщение от dmitrybarynov
![]() Спустя много лет в soupui проблема так и осталась.
Нашел выход с переключением режимов входа. https://community.smartbear.com/t5/S.../202476#M30582 Проблема с сервисами (401) работает без проблем |
#10 |
Я в soapui подключал сервисы не по ссылке на wsdl, а использовал непосредственно сам wsdl.
Но всё равно это неудобно. Для быстрого тестирования какой-нибудь функции вебсервиса удобнее использовать WcfStorm. Там нет танцев с бубном при создании референса на сервис.
Дмитрий |
Теги |
ax2012r3, soap, wcf, web сервис, webservice, веб-сервис |
