Старый 20.02.2019, 10:22   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Убрать значение Range по полю Enum из caption формы
Столкнулся с интересной ситуацией. Есть форма, на TitleDatasource которой в зависимости от значения EnumParameter у вызывающего пункта меню, накладывается ограничение выборки через QueryBuildRange.
Так вот, значение этого самого Range подставляется в заголовок формы. Вроде "Журнал документов. Документ: 0001, Дата: 20.02.2019, Тип документа: значение". А если выборка пустая (нет документов такого типа), в заголовок подставляется значение enum с индексом 0, если такое есть, т.е. выглядит так: "Журнал документов - Тип документа: нулевой, Нет записей".
Если нулевого элемента у enum нет, то просто "Журнал документов - Типа документа: , Нет записей".
Интересно, есть ли возможность TitleDatasource оставить, а вот значение Range в заголовок формы не подставлять?
Про вариант с
winapi::setWindowText(element.hWnd(), element.design().caption());
читал, он единственный?
MsDynamix Ax 2012 R3
Последний раз редактировалось mikki_messer; 20.02.2019 в 10:27. Причина: Уточнил метод, о котором уже знаю
Старый 20.02.2019, 14:40   #2
БАХ43 is offline
БАХ43
Попробуй в QueryBuildRange задать не одно значение а ранг. Пример выборки в форме транспортировок только транспортировок пополнения :
queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(WMSTransport, transportType)).value(SysQuery::range(WMSTransportType::Refill, WMSTransportType::Refill));
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (2), mikki_messer (1).
Старый 20.02.2019, 17:35   #3
mikki_messer
Сообщение от БАХ43 Посмотреть сообщение
Интересный ход, работает, спасибо.
ievgensaxblog: D365FOE. Issue with enums that have “Use Enum Value” property set to “No”. Blog bot DAX Blogs 0 15.10.2017 11:12
Программно сформировать caption формы matew DAX: Программирование 2 13.01.2007 18:32
Как в Аксапте программно обратится к свойству формы Caption? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 02.09.2002 14:01
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Фильтр по полю типа Enum, в котором чиловое значение? slava DAX: Программирование 1 08.05.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
