Старый 11.12.2018, 19:48   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
ax7: Пробовал ли кто-нибудь отсадить SQL из local devbox
В качестве эксперимента по увеличению производительности попробовал отсадить SQL из local dev box на отдельностоящий физический SQL сервер. Были отсажены следующи базы
- AxDB
- AzureStorageEmulatorDb40
- DYNAMICSXREFDB
Изменил параметрs в конфиге IIS c Local на новый SQL
Настроил права в новой DB, добавил системных юзеров.
Запустил - не заработало. При открытии страницы в IE пытается заредиректится на сраницу аутентификации и повисает, так её не открыв. Доступ к новой DB настроен корректно - через SQL monitor видно, как по ней шастает AOS.
Чего-то не хватает...
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
из AX2012 в AX2009 кто-нибудь пробовал переносить изменения? lvan DAX: Программирование 0 24.01.2013 14:32
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
