Старый 22.11.2018, 15:31   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
D365 Dynamic Grid with query as DS through code
Задача сделать форму в которой будет список таблиц из определенной группы, по нажатию кнопки отобразить в Grid все поля и строки выбранной пользователем таблицы. Заранее список таблиц неизвестен, будет формироваться при запуске формы.
Вопрос как привязать к Grid query созданный в коде и отобразить все его поля?
Старый 22.11.2018, 17:51   #2
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Попытался использовать Common как DataSource прикрепленный к Grid, и это не работает т.к. после инициализации формы не получается сменить .table() этого DataSource.
Старый 22.11.2018, 19:20   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Сделайте Union View по всем нужным таблицам, при открытии формы - фильтруйтесь по нужной TableId
С уважением,
Вячеслав
Старый 22.11.2018, 21:35   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
не совсем прям 100% то, что ты ищешь, но думаю, общий подход уловишь https://alexvoy.blogspot.com/2012/01...rsion-for.html
вся штуковина генерится сама из кода одного класса
Felix nihil admirari
Старый 23.11.2018, 13:33   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
В старых версиях в клиентском приложении подобного рода игрища производились только в новом экземпляре формы, где в build-time инициализировался набор источников данных и генерировались контролы с привязкой к созданным ранее источникам данных - на у же созданной и запущенной форме такое не прокатывало.
Если говорить про WEB-интерфейс - теоретически такое сделать можно, если WEB-форма делается мульти-фреймовой и грид (на самом деле отдельная форма с одним только гридов) выделены в отдельный фрейм, наполнение которого зависит от входных параметров. Тогда, шарахаясь по неким настройкам в основном фрейме, можно вызывать по необходимости обновление дочернего фрейма с гридом, который при будет строиться в соответствии с переданными параметрами.
Если D365FO поддерживает такие композитные формы - получится. Если нет - новая вкладка и новая форма, как и было прежде.
Старый 26.11.2018, 10:06   #6
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Вроде workspace так работает. Или я ошибаюсь?
Старый 27.11.2018, 11:42   #7
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Вопрос решен, может кому пригодится:
Реализовано с помощью 2х форм:
Первая форма - диалог со списком таблиц
Вторая принимает в аргументе имя таблицы, имеет один Datasource типа Common, и Grid привязанный к этому источнику.
В init() формы, до вызова super() меняем таблицу Datasource на выбранную в диалоге:
this.form().dataSource(1).table(tableName2id(this.args().parm()));
Затем заполняем Grid полями этой таблицы
...super();
FormDataSource fds = this.dataSource(1);
DictTable dt = new SysDictTable(fds.table());
FieldId fieldId = dt.fieldNext(0);
DictField dictField;
while (fieldId)
    ParametersGrid.addDataField(fds.id(), fieldId);
    fieldId = dt.fieldNext(fieldId);
stoneridgesoftware: How to use a Query Range Status on a Filterable Grid Field in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 06.10.2017 02:21
vasantharivali: Dynamic Query Using Aggregative Functions and Joins Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2012 11:12
axaptacorner: How to create Query in AX 2012 through X ++ code Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 17:11
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
