Старый 28.08.2018, 12:34   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
? Программно добавить картинку
Добрый день.
Пытаюсь программно добавить контрол на форму, вызываю следующий код после super в init на форме:
    FormWindowControl   ctrlImage;
    ctrlImage = groupImageList.addControl(FormControlType::Image, 'Image');
    ctrlImage.dataSource(ItemImage_ds.id());
    ctrlImage.dataField(fieldNum(ItemImage, Image));
    ctrlImage.widthMode(FormWidth::ColumnWidth);
    ctrlImage.heightMode(FormHeight::ColumnHeight);
Контрол на форму добавляется, но не отображает картинку.
Если контрол добавить через AOT и выставить dataSource и dataField, то картинка отрисовывается корректно.
Если программно создать форму с этим контролом, то картинка отображается.
Вопрос: Что нужно еще сделать, чтобы на форме начала отображаться картинка? если мы контрол добавляем программно.
AXAPTA 2009
Старый 28.08.2018, 15:06   #2
online
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Заведите десяток invisible контролов. Когда надо можно сделать visible, поменять прочие свойства. Порядок следования тоже можно менять вызовом move()
Изврат, но чего не сделаешь.
Старый 28.08.2018, 20:38   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Не проверял. Предположение. Разные команды обновления не пробовали? Ну, на вскидку
ctrlImage.visible(true);
ItemImage_ds.reread();
ItemImage_ds.refresh();
element.redraw();
Возможно, поможет еще сделать саму форму невидимой, добавить объект, затем отобразить форму
Старый 29.08.2018, 08:44   #4
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
Я бы сначала попробовал заполучить картинку в объект image = new Image(), а потом передать его контролу: ctrlImage.image(image).
Ну и поигрался с методами colorScheme и backgroundColor.
Еще смущают методы widthMode и heightMode, попробуйте выставить изначально конкретные размеры widthValue(32), heightValue(32).
Старый 29.08.2018, 11:42   #5
demianimp
202 / 104 (4) +++++
element.redraw();
Попробовал, результата остался прежним.
Старый 29.08.2018, 13:28   #6
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Проверил вашу форму в ax2012 r3, у меня работает ваш код(и для типа поля контейнер и для типа поле числовой), т.е. картинка отображается, а у вас точно не отображается? Просто судя по скрину размер контрола, который видно в гриде существенно меньше самого рисунка, не может быть так что там есть отображение но только левый крайний угол картинки, при запуске формы вот так у меня(см. скриншот).
Но если например сделать вот так
    ctrlImage.width(200);
    ctrlImage.height(200);
то первая картинка становится существенно больше, если же нужно просто сжать изображение, то это можно сделать в run после super()
ctrlImage.image().resize(32,32, InterpolationMode::InterpolationModeBicubic);
Миниатюры
Sergey Nefedov
Старый 29.08.2018, 14:25   #7
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Попробовал, проблема осталась. Такое ощущение, что проблема в ядре.
Старый 29.08.2018, 09:54   #8
online
Logger
Записей в блоге: 2
Если я правильно понял автора - там проблема воспроизводится именно в связке с датасорсом.
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (3).
Старый 29.08.2018, 10:15   #9
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Ткну пальцем в небо: когда програмно добавлено, то размер контрола 0 на 0.
Старый 29.08.2018, 10:42   #10
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Прикладываю картинку, чтобы было понятно что происходит.
Верхняя часть добавляется программно, нижнею часть добавил через AOT.
Миниатюры
Старый 29.08.2018, 10:47   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Можете проект выложить?
Ivanhoe as is..
Старый 29.08.2018, 11:41   #12
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Выкладываю форму.
\Forms\FormItemImageTest\Data Sources\ItemImage - нужно указать таблицу, где есть картинка;
\Forms\FormItemImageTest\Designs\Design\Window:AotImage - указать поле с картинкой;
\Forms\FormItemImageTest\Methods\init - указать таблицу и поле, где находится картинка.
Тип файла: xpo FormItemImageTest.xpo (1.9 Кб, 451 просмотров)
Старый 29.08.2018, 16:38   #13
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Если вместо
сделать
    ctrlImage.imageResource(412);
то картинка отобразится
Старый 29.08.2018, 17:26   #14
demianimp
202 / 104 (4) +++++
нашли решение
Нужно было делать через
 groupImageList.addDataField(ItemImage_ds.id(), fieldNum(ItemImage, Image));
Всем спасибо за участие.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Raven Melancholic (5).
adddatafield, ax2009, formwindowcontrol, image
Как добавить картинку в грид MikeR DAX: Программирование 0 26.12.2011 09:57
Программно добавить поле в таблицу. HorrR DAX: Программирование 3 06.08.2009 18:13
Программно добавить поле Salha DAX: Программирование 4 22.03.2007 11:12
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы Владимир Максимов DAX: Программирование 1 29.11.2006 18:28
Программно добавить пункт меню Wamr DAX: Программирование 20 24.10.2006 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
