Старый 20.06.2018, 16:13   #1
oleyhov1 is offline
oleyhov1
? Открытый проект
Добрый день, интересует такая задача, каким образом возможно добавить кнопку на форму открытого проекта при вызове из общего списка?
Изображения
Старый 21.06.2018, 12:47   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Встроенными средствами разработки никак.
Старый 21.06.2018, 13:44   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Как минимум нужно знать расположение для кнопки. Да и форма может быть не одна. Смысл вообще какой это делать на открытом проекте?
// no comments
Старый 21.06.2018, 14:29   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я например не понял, что автор хочет сделать. Вернее у меня есть версия, но не факт что я угадал. Может, уточнить что, куда и зачем нужно добавить?
Ivanhoe as is..
Старый 21.06.2018, 15:53   #5
mrSerj is offline
mrSerj
Добавить кнопку для любого открытого проекта в выделенную область, чтобы по ее нажатию вызывать класс.
Изображения
Старый 21.06.2018, 17:03   #6
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Внутри проекта встаньте на любой класс, внутри которого есть метод main. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выполните пункт "Открыть" из выпадающего контекстного меню. Класс запустится.
Если метод main есть, но класс не запускается, значит перекомпилируйте его через это же контекстное меню.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 21.06.2018, 17:25   #7
mrSerj is offline
mrSerj
Требуется реализовать вызов класса через кнопку.
Старый 21.06.2018, 19:09   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от mrSerj Посмотреть сообщение
Круглую и подмигивающую
Обычно такое реализовывается через добавление пунктов в контекстное меню, то есть через то меню которое по нажатию правой кнопки мыши.
Так даже будет более usability чем выделять класс, а потом нажимать на кнопку где-то там наверху. Особенно если классов много.
Да и технически задача добавить свою кнопку в системную форму - нетривиальная.
Это не те формы что находятся в AOT.
Старый 22.06.2018, 08:48   #9
mrSerj is offline
mrSerj
Класс выделять не надо. Кнопка- должна являться экшном (MenuItem->Action)
Старый 22.06.2018, 09:17   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Наверное, имелось в виду, что нужно запускать какой-то постоянный свой класс при нажатии на кнопку, не зависящий от состава своего проекта?
Ivanhoe as is..
Старый 22.06.2018, 09:39   #11
mrSerj is offline
mrSerj
ИМЕННО!!!
Старый 22.06.2018, 13:32   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Именно кнопку, как уже сказали, непросто. В том же AxAssist кнопки добавляются, но не из кода X++.
В вашем же случае, если заменить кнопку пунктом контекстного меню, то вполне можно обойтись стандартными средствами, расширив SysContextMenu.
Visual Studio - новый проект не открывается offenmeier DAX: Программирование 4 04.04.2014 01:10
Ax 2012 Ошибка при добавлении Proxy в Web проект Dreadlock DAX: Программирование 0 20.02.2014 11:43
Существует ли способ импортировать, проект из 4ки в 3ку? Вата DAX: Программирование 3 30.10.2008 09:59
Для чего нужна оценка Проект НЗП в модуле проекты? MultiMan DAX: Прочие вопросы 1 31.07.2008 12:52
Как экспортирвоать проект? Roman. ~RVS DAX: Программирование 5 22.03.2005 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
