Импорт данных из Excel в Ax 2012
Здравствуйте!
Требуется из Excel загрузить в AX 2012 значения финансовых аналитик. Провести миграцию данных пытаюсь через надстройку COM "Add-in for Microsot Excel" Последовательность действий: Добавить данные - Добавить таблицы на форме Выбрать таблицы выбираю DemensionFinantialTag и при нажатии на ОК система выдаёт ошибку: "Данные в книге и поведение любых установленных дополнений могу быть неверны. Object referance not set to an instance an object" При попытке выбора другой таблицы ошибок нет. Прошу подсказать где именно искать проблему, в каком направлении копать . |
