Старый 30.01.2018, 16:16   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
AX 2012 - custom financial dimension value
Имеем на входе: AX 2012 R2, accounting structure с 12 аналитиками, из которых 5 - custom (те что не entity backed). Распределение неравномерное - большинство аналитик имеют от 10-20 до пары сотен значений, одна - 18000 (зачем - тема отдельного разговора, клиент сделал "потому что мог"). Также имеем advanced rules по большинству custom аналитик
На выходе имеем: при лукапе по аналитике в строке журнала ГК запрос с join-ом из 26 таблиц (DIMENSIONFINANCIALTAG -> DIMENSIONCONSTRAINTTREE -> FINANCIALTAGCATEGORY -> DIMENSIONCONSTRAINTNODE -> DIMENSIONCONSTRAINTNODECRITERIA -> DIMENSIONCONSTRAINTNODE -> DIMENSIONCONSTRAINTNODECRITERIA и т.д. и как вишенка на торте, join с DIMENSIONATTRIBUTEDIRCATEGORY с фильтром выбираемому атрибуту (DIMENSIONATTRIBUTEDIRCATEGORY.DIMENSIONATTRIBUTE) и, соответственно, тормоза при лукапе по "большой" аналитике в \Classes\LedgerDimensionController\getAutoCompleteDataFromDatabase()
В процессе разбора задался вопросом - а зачем спрашивается такая диковинная связь между значениями custom аналитики и собственно атрибутом ( DIMENSIONFINANCIALTAG -> FINANCIALTAGCATEGORY <- DIMENSIONATTRIBUTEDIRCATEGORY <- DIMENSIONATTRIBUTE ) ? Почему DIMENSIONFINANCIALTAG не связали с DIMENSIONATTRIBUTE напрямую (DIMENSIONFINANCIALTAG.DIMENSIONATTRIBUTE) ? Какой сценарий моделируется с помощью DIMENSIONATTRIBUTEDIRCATEGORY ? Что это дало ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 31.01.2018 в 09:25.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), S.Kuskov (2).
Старый 31.01.2018, 12:46   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В FINANCIALTAGCATEGORY есть настройка, которая отвечает за "валидность" данной категории в компании (Значения финансовых аналитик). Т.е. можно настроить, что значения для аналитики действительны только для определенной компании. А все таблицы в связке хранятся в разделе partition (общие для всех компаний). Может из-за этого добавлена куча связок, которые и "усекают" лукап?
ax2012, архитектура, финансовая аналитика
axsa: Planning your chart of accounts in AX 2012 (Part 3 of 7) Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2014 06:18
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
