Старый 25.06.2004, 16:16   #1
Ю-ю is offline
Ю-ю
? Управление опциями SQL запроса
При трассировке запросов, посылаемых Axapta на MS SQL Server, можно увидеть, что в конце запроса присутствует конструкция OPTION(FAST 20) либо OPTION(FAST 1). Кто-нибудь знает инструмент Axapta для управления добавлением/удалением этой инструкции.
Старый 08.02.2006, 11:23   #2
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
А есть ли возможность каким либо образом, программно, заставить аксапту отключить этот идиотский хинт OPTION() для определенного запроса???
Через квериран или селект или ещё, хоть как ни-ть???
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 08.02.2006, 13:36   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Как отключить для одного запроса не знаю, но можно выключить и включить для всего соединения
    SqlSystem   sqlSystem = new SqlSystem();
    int hints;
    hints = SqlSystem::databaseHints();
    SqlSystem::databaseHints(hints & 0xfffd);
    // ваш select или QueryRun
    SqlSystem::databaseHints(hints);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.02.2007, 19:52   #4
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
    int hints;
AndyD, вы уверены что эта штука действует на конкретное соединение, а не на весь клиент ?
При работе на клиенте - все равно, а вот если код исполняется на сервере приложения, то запуск такого кода из под одного пользователя не повляияет ли на работу других ?
databasehints, fast, option, sql
Поиск места вызова SQL запроса eLLoco DAX: Программирование 17 25.09.2007 08:49
Экспорт результатов SQL запроса в CSV adandreev DAX: Программирование 14 13.07.2007 11:59
Вставка значения container в план запроса SQL mit DAX: Программирование 4 24.11.2005 18:42
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Формирование sql запроса по Ctrl + F if_maks DAX: Программирование 2 08.10.2003 20:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
