Старый 19.07.2017, 03:37   #1
Kashperuk Ivan: Announcement: Extensibility documentation is now available
Источник: http://kashperuk.blogspot.com/2017/0...nsibility.html
With the next release of Dynamics 365 for Finance and Operations Enterprise edition we plan to soft seal the Application Suite model.For anyone not yet familiar with this agenda, please read through the previous announcementThe partner channel need to be educated for them to successfully migrate their development to using extensions instead of overlayering.In order to help with that we have
Старый 19.07.2017, 14:40   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
А кстати есть где-то фраза в этих документах что использовать Reflection для доступа к private полям нежелательно?
и еще вопрос - как вообще планируется реализовать запрет на оверлеинг - путем добавления ключа locked = true в модель ApplicationSuite? т.е. при OnPremises инсталяции этот параметр потенциально можно будет поменять в false?
Старый 19.07.2017, 16:09   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Используя reflection, только сами себе будете грабли под ноги ложить. При апдейте все сломается, и виноват будет не МС.
А про запрет - да, предполагаю что через запрет редактирования модели.
А что, вы можете редактировать Application Foundation в OnPrem инсталляции?
За это сообщение автора поблагодарили: Link (0).
Старый 19.07.2017, 16:18   #4
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Я это понимаю. проблема в том - что по этому было несколько блог-постов. соответственно наемный "индус" при надобности это заюзает ссылаясь на эти блоги. есть какая-нибудь официальная фраза или бест-практис где написано подобное "Используя reflection, только сами себе будете грабли под ноги ложить"
не проверял, поэтому и спрашиваю. файлы то в модели точно можно поменять(убрав защиту от записи), они же на диске лежат.
Kashperuk Ivan: Development tutorial link: Extensibility challenges: Pack/Unpack in RunBase classes Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
Kashperuk Ivan: Announcement: Warehouse Mobile Devices Portal improvements with February update of AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 11 20.03.2017 01:05
Kashperuk Ivan: Announcement: Microsoft Dynamics 365 and Microsoft AppSource Blog bot DAX Blogs 0 07.07.2016 02:25
Kashperuk Ivan: Announcement: We are hiring! Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2016 05:15
Kashperuk Ivan: Announcement: Links to Technical Conference session recordings available on Learning Portal Blog bot DAX Blogs 0 17.05.2016 00:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
