Старый 31.05.2017, 16:17   #1
Debugging in AX 7 using VS2015 (When symbols are not loaded)
Популярный вопрос: как вести отладку если нет отладочной информации, а билдить все модели очень долго.
https://community.dynamics.com/ax/b/...are-not-loaded
сам не пользовался. за наводку спасибо Ivan Zakharov
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), trud (4).
Старый 31.05.2017, 20:20   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В VS можно также настроить маску модуля, для которого загружать символы.
  • Я убираю аксаптовкую галку Load symbols only for items in solutions
  • Убираю JustMyCode
  • Ставлю *МойМодуль* в настройку загруки модулей
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), mazzy (2).
Старый 01.06.2017, 15:33   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
кстати по той же теме вопрос - я тут увидел приложение где не было xpp файлов(а отладка идет именно по ним). т.е. при отладке точка остановки срабатывала, но при проваливании в другие классы запрашивало ссылку на xpp файл. временно удалось решить открывая элемент на редактирование в другом экземпляре VS и в момент открытия, файл xpp для элемента создавался. никто не встречался с такой проблемой и описанию зачем вообще нужны файлы xpp? (сами элементы AX хранятся в xml файлах)
Старый 01.06.2017, 15:55   #4
я не знаю зачем оно пишет про xpp.
реально ему нужно xml с xpp-кодом.
людям помогает ребилд моделей. правда это очень долго - на ночь.
Старый 01.06.2017, 16:16   #5
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
ну там как я понял объект хранится в xml(где допустим методы разделены тегами). когда вы открываете объект на редактирование, система создает xpp файл(который точно равен тому что вы видете в редакторе) и при его редактировании в какой-то момент обновляет xml. т.е. редактируете вы xpp, а вместе с ним еще и меняется xml. в какой то момент эта схема дала сбой
Старый 01.06.2017, 16:31   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
Хм... У меня много раз было, что символы не грузились. Самое интересное, что отладке это никак не мешает, в точке останова все равно останавливалось
С уважением,
Вячеслав
Старый 01.06.2017, 19:06   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
VS работает с плоскими файлами и представляет XML как XPP. Так же их использует отладчик - все вимволы организованы в терминах XPP файлов.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
ax7, отладка
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
kamalblogs: Dev Info: Beware not to use XML special symbols in attributes and break CIL compile Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2013 00:12
ax-erp: Step-by-Step Checklist for Debugging Batch Jobs in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2013 10:41
ssmantha: Debugging .NET code called from X++ code in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 11.11.2011 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
