Старый 26.02.2019, 16:52   #1
BORODA is offline
BORODA
? AX2012 Скидка при покупке определенного кол-ва товара.
Доброго времени суток!
В процессе обучения в AX2012 столкнулся с проблемой.
Коротко о проблеме.
Есть поставщик
Есть договор с поставщиком.
Создал 3 позиции в номенклатуре
-Фотокамера (Ф)
-USB card (U)
-Чехол для фотокамеры (Ч)
При покупке 1шт. Ф., 1шт. U. в подарок. Я купил 10шт Ф и 10шт. U в подарок.
(Это получилось сделать) через "Дополнительные номенклатуры"
Но как сделать что бы 10шт. Ч. были с 50% скидкой при покупке этих 10 Ф., и все это было в одном заказе.
Спасибо!
Старый 26.02.2019, 17:52   #2
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...se-order-lines
есть multi line discount
похожая настройка (только для sales, вам надо для закупок)
За это сообщение автора поблагодарили: BORODA (1).
Старый 26.02.2019, 18:11   #3
BORODA is offline
BORODA
Если я правильно понял, то данные ввожу, но когда захожу в заказ на покупку и добавляю туда Ч. он появляется без скидки.
Старый 28.02.2019, 17:32   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Посмотрите в сторону скидок модуля Ритейл. Для того чтобы это работало в обычных заказах на продажу, нужно немного настроить функциональность колл-центра.
Ivanhoe as is..
Старый 28.02.2019, 18:13   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Насколько я помню по заказам на продажу автоматом многострочные скидки и не появляются - там в строках есть кнопка для расчета.
В заказах на покупку многие вещи зеркальны по отношению к заказам на продажу, поэтому, скорее всего там тоже самое.
Проблемы с обнуленим кол-ва в строке заказа на перемещение byte DAX: Программирование 2 24.03.2015 15:15
Описание полей карточки товара в AX2012 izvekov DAX: Прочие вопросы 1 21.02.2013 18:28
Журнал переноса. Уменьшение кол-ва. Баг? ZVV DAX: Функционал 20 31.08.2009 15:00
Резкий рост кол-ва клиентов AOS egorych DAX: Администрирование 9 17.12.2006 02:17
Превышение кол-ва в "немедленная поставка" кол-ва "к поставке" Pegiy DAX: Функционал 16 23.03.2004 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
