Старый 22.11.2016, 17:49   #1
maiker2k3 is offline
maiker2k3
Востановление из бекапа microsoft dynamics CRM
День добрый. я начинающий человек в CRM. цель у меня штатными средствами скрестить Sharepoint 2016 и CRM 2015 . для этого хочу crm развернуть в тестовой среде.
Подскажите плз. у меня есть файлик бекапа CRM online. *.bak
я развернул на двух вируталках - 1вм) microsoft dynamics CRM 2015 2вм) SQL
Подскажите какойнить ман, чтобы развернуть бекапленную базу в тестовой среде.
Спасибо.
Старый 22.11.2016, 17:59   #2
maiker2k3
может каконить мануальчик посоветуете по скрещиванию шарика и crm, был бы огромно благодарен.
Старый 22.11.2016, 19:14   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Если вы выгрузили бэкап из CRM Online то в зависимости от версии вам потребуется инсталяция или Dynamics 365 или CRM 2016. 2015 не подойдёт. А по поводу мануала - посмотрите это - http://msdynamics2011.blogspot.com/2...-crm-2011.html
Старый 22.11.2016, 19:46   #4
maiker2k3
1) конкретно я не выгружал из CRM online, те кто делали выгрузили бекап из crm online и накатили его на Dynamics CRM 2015. сейчас в продакшен среде работает.
если вы говорите что нельзя не работает так... вопрос какие последствия могут быть..?? со скрещиванием Sharepoint 2016 CRM 2015 (который был CRM online).
2) мне просто выдали файлик *.bak на тестируй и все.
Старый 22.11.2016, 20:04   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от maiker2k3 Посмотреть сообщение
Когда они это делали?
Я имел ввиду, что так не должно было работать. По поводу последствий - я не Ванга, чтобы предсказывать.
Под скрещиванием вы имели ввиду интеграцию? Чтобы вы понимали, Sharepoint и CRM - это 2 разных продукта.
Инструкцию я вам предоставил в предыдущем ответе, пробуйте.
Старый 22.11.2016, 20:53   #6
maiker2k3
в июне 2016.
не понятно что не ванга, ну можт есть какой опыт, сразу находу можешь подсказать варинты что будет работать криво.. нет так нет..
да интеграцию, все верно. да я это понимаю. что это два разных продукта. я как ра по части Sharepoint, в CRM полный 0.
возник вопрос на стадии: 9. Select Automatically Map Users as recommended and press Next.
после нажатии кнопки next ругнулся на ошибку: There was an error during the Users mapping. и после есть вот такое окно:
https://yadi.sk/i/CqofLjkYzFBCk
ну и после пишет ошибку:
You must map your AD user account to at least one enabled Microsoft Dynamics CRM user who has the System administrator security role before the organization can be imported
подозреваю, это потому что моей учетки нету в этой базе crm в числе админа ??
Старый 22.11.2016, 21:03   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если не знаете английского (что не зазорно) то рекомендую пользоваться переводчиком перед задаванием вопроса - https://translate.google.com/#en/ru/...0be%20imported
Ответ прост. Для того, чтобы импортировать организацию в CRM вы должны замапить хотя бы одного пользователя у которого есть учётная запись системного администратора. Удачи.
Старый 23.11.2016, 10:24   #8
maiker2k3
Возможно есть проблемы с англ. осознаю. я перевел и подумал, что написано нужно выбрать админа который был в CRM. Cейчас понял что нужно выбрать действующиего доменного админа. Спасибо, за разнесение.
только вот после выбора доменного админа, дальше идет import Organization и пишет ошибку:
error.ActionFailed
Microsoft.CRM.Tools.Admin.PopulateDependenciesAction
The ribbon item Mscrm.HomePageGrid.incident.exportToExcelOnline
is dependent on <CommandDefinetion
id ="MScrm.ExportToExel.Online"
тоесть это как раз про то, что CRM online не будет работать с CRM 2015 ??
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Looking for help for the CRM product family Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.10.2014 05:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Fast, Efficient Growth for Project Management Solution - Case Studies Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.02.2012 03:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 3 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 03.08.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
