Старый 11.11.2016, 02:10   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Проблема с начальным фокусом поля в форме Заказ
DAX2012 R3
Добрый вечер,
подскажите, пожалуйста,
мне необходимо сделать фокус на поле Вид поставки в заголовке формы Заказ ( вызываемой из журнала Обслуживания клиентов ) при создании заказа.
В методе FIRSTTable я вызвала метод setfocus для этого поля,дебагер попадает туда, но после открытия формы поле не становится активным.
если нажать ctrl+shift+home в форме заказ то это поле фокусируется.
При открытии этой формы в Show включен LineView.
После одного нажатия таба попадаю на lineDetail.
Также не смогла разобраться куда же в начале попадает фокус, хотя в дебагере вроде просмотрела все случаи setfocus.
Искала на форуме, для Акс12 не нашла.
Старый 11.11.2016, 12:59   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
DAX2012 R3. В методе FIRSTTable я вызвала метод setfocus для этого поля, дебагер попадает туда, но после открытия формы поле не становится активным.
Возможно, имелся в виду метод формы firstField() - попробуйте в нем не вызывать super(), либо, если имелся в виду не этот метод, то попробуйте перекрыть firstField() и не вызывать в нем super().
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 11.11.2016, 16:07   #3
Aquarius is offline
Aquarius
Большое спасибо за ответ. Да имела в виду было firstField() .
У нас оказалось много дополнительной функциональности,решили сделать в конце salesTable_ds::active. Работает.
Modified поля на форме-наследнике RunBase decoder DAX: Программирование 15 05.10.2011 13:31
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Сортировка поля на форме, который отображается Display методом IvanS DAX: Программирование 10 06.12.2006 14:54
Проблема при добавлении в таблицу нового поля Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 09.08.2002 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
