Внедрение Power BI
sukhanchik: Выделено из Ищу работу. Разработчик BI.
оффтоп но все же спрошу: а кто нибудь вообще видел внедрение платной версии PowerBI? т.е. на презентациях все выглядит очень круто, но пару моментов которые напрягли когда стали смотреть детально: невозможность печати и отсутствие поддержки многостраничных отчетов. Как вы с этим живете или не в этом смысл ?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 20.02.2017 в 10:01. |
Офф-топ, но отвечу. Возможность печати отчетов в Power BI есть, возможность рассылки отчетов по почте есть, про поддержку многостраничности не понял - но, да, можно сделать отчеты на нескольких страницах (также как и в QlikView).
PS только закончил проект на PowerBI. Мне инструмент очень нравится, людям тоже. PPS с мнением Gartner категорически согласен! Последний раз редактировалось t540; 17.02.2017 в 16:43. |
| За это сообщение автора поблагодарили: BIDeveloper (1). | |
•Q: I cannot print all the report pages at once.
•A: That is correct. Report pages can only be printed one page at a time. |
#4 |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#5 |
Ivanhoe as is.. |
#6 |
Видимо, я неправильно понял Ваш исходный вопрос. Да, действительно, возможности напечатать все страницы отчета нет, есть возможность печати каждой страницы.
Честно говоря, не совсем представляю бизнес-сценарий, когда надо (не глядя) печатать все страницы отчетов. Основная прелесть BI-систем в их интерактивности. Т.е. пользователь изучает различные разрезы данных в интерфейсе системы и извлекает тем самым пользу. А если нашел какую-нить интересную закономерность - делится ею с коллегами (опять же - без печати). Имхо, пользы от напечатанного отчета нет никакой. Если нужен красивый статический отчет - для этого есть другие инструменты, те же Reporting Services, например. |
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (2). | |
#7 |
и еще вопрос - а вы работаете на сайте или в приложении? |
#8 |
Сообщение от trud
вот этот момент как раз не очень понятен. т.е. какова вообще методология внедрения подобных проектов - если делать по стандартной для АХ - когда вначале пишется функциональный дизайн, утверждается пользователем, программист кодит(в данном случае это данные + measure) возникает вопрос - откуда пользователь вообще знает вначале что ему нужно? что описывается в дизайне на разработку и есть ли этот документ вообще?
#9 |
Зачастую проекты по BI представляют собой полёт фантазии как заказчика, так и программиста-аналитика. Для фиксированной (регламентированной) отчётности, которая в том или ином виде уже есть у заказчика, можно зафиксировать требования в функциональном дизайне. А вот когда дело заходит о дашбоардах, анализах, то тут уже начинается свистопляска. В этом случае программист-аналитик должен уметь сам предложить какие-то варианты, хорошо понимать предметную область и уметь видеть данные. Формальных критериев, которые можно зафиксировать, довольно мало и, как правило, они довольно общего содержания. Типа, необходимо разработать дашбоард с анализом продаж.
Ну и, в целом, BI это на 90% ETL + DWH и только потом это уже красивые отчёты и дашбоарды. |
#10 |
А вопрос-то отличный! Да и я собирался как-то проанализировать опыт проекта. Надеюсь, Георгий подтянется, что-то добавит.
Во-первых, как и в любом проекте, главное понять - зачем все это надо т.е. сформулировать цель проекта. Для системы класса BI (или системы поддержки принятия решения) - это решение проблем, связанных с управлением бизнеса. Т.е. определение - что надо видеть лицу, принимающему решение + создание удобных визуализаций для этого. Следующим шагом должно быть описание бизнес-процессов и связанных с ними потоков данных компании, выяснение полноты, связанности и историчности данных. После этого можно приступать к проектированию аналитических отчетов. Да, сначала они иметь достаточно абстрактное описание, и как-то зафиксировать четкие требования вряд ли получится, потому что бизнес-заказчик плохо представляет, что может инструмент, а консультант не настолько глубоко погружен в бизнес, чтобы понимать, насколько глубоко надо копать. После этого извлекаем данные, делаем макеты отчетов, по дороге понимая, что и как лучше смотреть. На этапе опытной эксплуатации объясняем пользователям исходную задачу и методы ее решения с использованием существующих визуализаций. Ну, и как обычно, в процессе опытной эксплуатации коллективный разум дорабатывает подходы, ну и совместно - визуализации. Так что моё распределение работ по проекту - 40% - бизнес-анализ 40% - ETL 10% - Описание алгоритмов анализа и показателей для пользователей 10% - BI визуализации |
#11 |
Появился сервер on premise для Power BI:
https://blogs.msdn.microsoft.com/sql...rt-publishing/ |
#12 |
Всем доброго дня! Недавно начал разбираться с Power BI, до этого не было практики использования ф-ий DAХ. Нужно написать формулу для расчета среднего. Поля таблицы магазин/дата/категория/сумма. Формула Мера 2 = CALCULATE(AVERAGE(Sail_2017[КонОстСум]);ALL('Calendar'[Date])) итоговые значения по магазину усредняет по категориям, а нужно суммировать. Можете помочь? Файл с примером и итогом (что должно получиться во вложении).
Последний раз редактировалось Levon_M; 21.07.2017 в 14:07. |
#13 |
В PowerBi правая кнопка мыши по полям, выбрать из меню Quick measures,
там выбрать measure Average per category в поле Base value указать остаток, а в поле Category указать дату. Получится такая мера: Цитата:
КонОстСум average per Date =
AVERAGEX( KEEPFILTERS(VALUES('Остатки по магазинам'[Date])); CALCULATE(SUM('Остатки по магазинам'[КонОстСум])) ) |
| Теги |
| power bi |
| Опции просмотра | |
