Использование тегов при формировании исходящего письма
Коллеги, доброго времени суток всем.
Столкнулся со следующего рода проблемой. Необходимо в определенный момент времени отправлять письмо, в теле которого находится следующее содержание: <ObjectID>{Какой-то ИД1}</ObjectID> <ExternalID>{Какой-то ИД2}</ExternalID> Исходящее письмо формируется на основе шаблона. Система формирует и отправляет нужное письмо, но в результате в содержании письма находится следующее: {Какой-то ИД1} {Какой-то ИД2} То есть теги были "съедены". Подскажите, пожалуйста, это так и задумано в системе? И можно ли все же добиться того чтоб в исходящем письме текст получился с нужными тегами? Заранее спасибо за ответы и возможные советы ))) ЗЫ. Если подобная тема уже рассматривалась, просьба не сильно пинать ногами ))) ЗЫ2. Забыл о версии распространиться. CRM Dynamics 2015 ))) Последний раз редактировалось SeVEr-82; 26.09.2016 в 13:50. Причина: Дополнение |
Чайный пьяница
Тело письма - по сути Html. Тэги по этой причине и съедаются. Если вы глянете в тело письма, а не в его отображение, то теги должны быть на месте.
Заполнение письма через шаблон - требование? Могли бы заполнять через код плейн текстом - и теги были бы на месте без дополнительных изворотов.
Я кодом изначально пытался формировать и отправлять письма, но столкнулся с данной проблемой. Вот каким образом я формирую содержание письма:
Код: emailDescription = String.Format( @"<ObjectID>{0}</ObjectID><ExternalID>{1}</ExternalID >", objectId, externalId ); Код: email["description"] = emailDescription ; |
Чайный пьяница
Код выглядит правильным. В чём проблема его использования?
Собственно в том что теги скрывались, но поскольку выяснилось что это больше проблема визуального отображения, то тогда я переформулирую вопрос "можно ли сформировать исходящее письмо таким образом чтоб в поле description находился plain-text?"
Чайный пьяница
Да. Возможно. Просто укладывайте туда нужный вам стринг и всё. Ну и не смотрите это письмо при помощи CRM. Оно всё равно будет открыто, как содержащее Html. Советую смотреть или через базу или через принимающую сторону.
Теги |
email, tag, template, исходящее, письмо, тэг, шаблон |
