Старый 06.10.2016, 07:11   #1
instructorbrandon: Case of the Slow AX 7 Azure Dynamics AX Implementation
Источник: http://instructorbrandon.com/case-of...mplementation/
Uh oh.. I was recently contacted with an ‘SOS’ for a severe case of AX 7 blues. In this case, everything was extremely slow. Let’s walk through the issue and […]
Старый 06.10.2016, 08:20   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Прямо какое-то время удивительных историй. Профайлинг и сайзинг никто не делал, просто выбрали наугад тип VM и запустились. Потом что-то где-то затормозило, чувак зашел по RDP на продуктив семерки в Azure (представляю как этому удивились парни из DSE), запустил там Iometer и в очередной раз спас вселенную
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.10.2016, 10:30   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Case: A new AX7 implementation reported general slowness all around, not just in one form but multiple forms. Also, the slowness wasn’t limited to a particular area like financials or supply chain. It was everywhere. The company was small, less than 100 employees. The database also contained a small amount of data.
WHAT COULD IT BE: The Company is small so that rules out high volume issues unless they have a huge amount of integrations They are also a new company so that rules out an overly large database, and it usually eliminates a good percentage of detectable code performance issues (that comes when an implementation gets further along).
ANSWER: Hardware.
Старый 06.10.2016, 09:30   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Кстати, у меня точно такое же впечатление от рассказов MS, что клиенту не нужно думать про железо - он просто покупает сервис, оплачивает пользователей Акс и всё.
Кто в теме - объясните, пожалуйста, как все-таки правильно? Клиент должен выбрать тип железа (подписку в Azure) и платить ее отдельно от сервиса Акс?
Ivanhoe as is..
Старый 06.10.2016, 09:43   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Каким будет процесс когда система "пойдет в массы" - сказать не берусь, но пока что клиент как обязательный шаг перед развертыванием заполняет usage profile (достаточно подробный) и на его основе MS (DSE) делает сайзинг. Предполагается что они же мониторят окружение на предмет производительности и могут рекомендовать клиенту какие-то изменения. Чтобы эти парни кого-то там пустили в продуктив по RDP - ну, спишем это на молодость и яркое воображение Брендана
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5).
Старый 06.10.2016, 10:27   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Может, они виртуалку с Ax 7 просто на azure задеплоили
Сегодня будет новая информация по Dynamics 365, может, там что-то прояснится.
Насчет "мониторят" - да, забавно читать их репорты о не работоспособности системы. То сертификат слетит, то лицензии кончатся классика саппорта.
Ivanhoe as is..
Старый 06.10.2016, 11:08   #7
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Так или иначе проблемы в распределенных системах такого масштаба с таким количеством сервисов возникают и никуда от этого не деться. Вопрос в том, как оперативно их диагностируют и разрешают. Из недавнего помню только проблему с Azure DNS которую порешали достаточно оперативно - мне только пожаловались, а отчет об устранении был в блогах (!) уже через час. Сервис по сравнению с тем что клиенту сейчас оказывает распальцованный швейцарский хостинг провайдер - несравнимый
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.10.2016, 11:29   #8
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Зачем это вообще добавили в блог бота? Сплошной неприкрытый пиар с разрисоваными картинками ...
Прочитав это вообще непонятно где эти 100 пользователей страдали, толи в продакшене куда нет доступа или в дев VM они там в 100 человек развлекались...
Про какойто hardware planing он там вещает которого в помине нет, видимо еще сам не разобрался но нужно срочно писать про 7ку.
Старый 06.10.2016, 12:14   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Я думаю, Vadik его специально держит, чтобы мы все знали как им там в Заливе тяжело внедрения чинить после индусов.
Старый 06.10.2016, 13:18   #10
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
ну кстати совет то довольно дельный. (речь очевидно идет о демо или тестовой версии)
т.е. мы вот тоже развернули стандартную демо(8 процессоров, 52ГБ] все работает на порядок медленнее чем на локале с обычным компьютером на SSD.
а премиум диски надо выбирать где-то в advanced опциях, не каждый до этого дойдет
instructorbrandon: Case of the Slow Customer and Sales Order Forms in Dynamics AX plus Functional Hack Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2016 06:17
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
