Старый 27.06.2016, 13:19   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
! Создание используемого продукта по шаблону AX 2012 R3
При создании нового используемого продукта с применением ранее сохраненного шаблона возникает ошибка сохранения записи.
Источник проблемы - метод validateFieldValue в таблице InventTable. Для российской локализации проверяется поле MarkupCode_RU с обращением InventModelGroupItem, запись в которой на момент проверки еще отсутствует.
Судя по модели метода, ошибка есть во всех версиях AX 2012 R3 вплоть до CU10.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 01.07.2016, 08:02   #2
KiselevSA
При "разрулировании" ошибки выяснилось, что аналогичная ошибка есть при проверке WHSInventTable. В данном случае проблема возникает при проверке группы упорядочивания единиц.
Старый 01.07.2016, 12:35   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Создайте запрос на хотфикс в Microsoft.
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (1).
Старый 04.07.2016, 14:04   #4
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Да, была такая ошибка. В стандарте все же можно применить шаблон, но только через одно место: сначала выбрать шаблон, чтобы свойства номенклатуры подтянулись из шаблона, затем перед нажатием кнопки ОК убрать код шаблона.
Dynamics AX Sustained Engineering: Provide feedback on your AX 2012 R2 and R3 deployments Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2015 13:11
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
axsa: Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 2 – New data entity Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 01:19
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
