Старый 04.10.2011, 12:08   #1
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Всем доброго дня!
Помогите, пжл!
Есть форма с заявками сотрудников: строка - заявка, сотрудник.
На форме есть субформа с иерархическим списком: отделы- сотрудники.
Открывается форма, выполняется код, потом активируется субформа.
Далее я в субформе в списке сотрудников выделяю галочкой отдел или сотрудника и управление надо как-то вернуть в форму, чтобы на Rec наложила фильтр и в форме отображались заявки только указанного отдела или сотрудника.
Никак не получается.
Спасибо.
Старый 04.10.2011, 12:33   #2
Milk is offline
Milk
По идее, данные формы должны фильтровать субформу, а не наоборот. Может, вам поменять ваши формы ролями?
Старый 04.10.2011, 12:37   #3
Alex Che is offline
Alex Che
Что, если списки отделов и сотрудников сделать на основной форме в виде Lookup поля и обновлять форму после выбора?
Старый 04.10.2011, 14:49   #4
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Милк, на основной форме несколько TableBox с различными разделами заявок сотрудников. Поэтому логично "плясать" вокруг заявки. А списки выборов фильтров поместить в субформы.
Alex Che, задача именно сделать иеррахический список. И мне именно это интересно.
Тогда уж можно оставить субформу с иерархическим списком и сделать кнопочку "Обновить форму". Но это, что называется, "прямо". А хочется красиво.
Думаю, способов много.
Сейчас разбираюсь с одним из способов-примеров. В нем идет не ACTIVATE субформы, а VISIBLE. И есть некий подозрительный код в Form - OnTimer().
Все равно хотелось бы обобщить способы по этой ситуации.
Старый 04.10.2011, 14:59   #5
Milk is offline
Milk
Мира, ну тогда самый простой вариант - сделать кнопку на основной форме. Отмечаете на субформах фильтры, жмете кнопку, фильтры применяются. OnTimer решит задачу но принесет много проблем - станет невозможно отлаживать код на форме, возможно, появятся "тормоза".
Старый 04.10.2011, 15:33   #6
zm is offline
zm
Вам поможет переменная XmlDoc & readyState Property. На Mibuso.com поищите пример.
Старый 04.10.2011, 17:18   #7
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Я правильно поняла?
1. самый прямой путь - кнопочка на форме. Но мы им не пойдем.
2. onTimer - это на крайняк.
3. Пока делаю вот так. В onDeactivate субформы ставлю формирование фильтра. Пользователь должен отметить ФИО и щелкнуть по TableBox со списком заявок. Активируется форма и установятся фильтры. В общем-то, почти как кнопочка (((, но не так откровенно ))))
zma, спасибо, поищу, рассмотрю. Но главная задача: подготовить кусок функционала к работе на 64-бит машине. А как XmlDoc & readyState Property поведет себя в таких условиях, надо еще посмотреть.
Старый 04.10.2011, 18:57   #8
zm is offline
zm
У нас все работает на 64-битной машине: Форма, 5 субформ, синхронизирующих друг друга...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
