Старый 02.01.2013, 22:24   #1
MedBrat777 is offline
MedBrat777
Добрый день, просветите, пожалуйста, как осуществляется выгрузка данных в 1с?
-Сам механизм в общих чертах. Может быть есть какие-то книги по данной тематике
- можно ли использовать сам нав в качестве инструмента розничных продаж и имеет ли это смысл?
Старый 11.01.2013, 12:32   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Обычный метод - данные выгружаются в файл (какой-нибудь csv), который забирается 1С-ом.
и уже при загрузке в 1С (если речь идет об НСИ) идет обработка изменений по неизменяемым ключам единым для 1С и NAV. Это если в двух словах. Литературу тут можно искать в принципе любую, описывающую синхронизацию данных между двумя различными базами данных
Для розницы существуют решения под NAV. Спрашивайте у своего партнера или у Майкрософта
Старый 17.01.2013, 16:52   #3
semensemenich is offline
semensemenich
Посмотрите на этом формуме в разделе "Коммерческие предложения" есть описание по уже подготовленным шаблонам обмена данными NAV -> 1C, которые можно использовать для дальнейшей настройки обмена с учетом специфики учета.
Старый 27.01.2013, 23:04   #4
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Сообщение от MedBrat777 Посмотреть сообщение
Можно.
Чтобы не изобретать велосипед - погуглите LS Retail.
Даже если не купите - об объёме функционала(доработок) представление получите.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
