Старый 02.03.2009, 15:20   #1
Arshak is offline
Arshak
Здравствуйте Коллеги,
помогите разобраться, какую формулу надо поставить в ДатаФильтр2 в строках внешнего отчета чтоб сравнить два месяца?
сейчас первый фильтр стоит ср а второй ср-1м, так вот результат при расчете феврала ДатаФильтр1 010209..280209 Датафильтр2 010109..280109
НАВ-5 сп-1
Старый 02.03.2009, 18:13   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
НАВ-5 сп-1
CM и CM-1M пробовали?
Старый 03.03.2009, 11:37   #3
Milk is offline
Milk
Если проблема в том, что январь обрезался 28 числом, то в формуле -1М надо написать вначале, а потом уже +СМ.
Старый 03.03.2009, 11:47   #4
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
при cp-1m+cm
получил результат 31.01.09..31.01.09
Старый 03.03.2009, 11:40   #5
Arshak is offline
Arshak
при таких значениях получаем 01.01.09..01.01.09
вот код который отвечает за расчет в кю 12405
IF NOT (Period."Period Start" = 0D) AND NOT (Period."Period End" = 0D) THEN
EXIT(STRSUBSTNO('%1..%2',
CALCDATE('<' + COPYSTR(DateFilter,3) + '>',Period."Period Start"),
CALCDATE('<' + COPYSTR(DateFilter,3) + '>',Period."Period End")))
Старый 03.03.2009, 12:23   #6
Milk is offline
Milk
Да, я не сразу осознал проблему. Надо придумать формулу, чтобы она из первого числа месяца делала первое число предыдущего месяца, а из последнего - поледнюю. Пока мне кажется, это невозможно.
Так что, чтобы отображать некую сумму за предыдущий месяц наверное, надо создать две невидимые строки: одну с диапазоном ..ED, другую - с диапазоном ..ED-1M+СM, и видимую - их разность.
Старый 03.03.2009, 12:36   #7
Arshak is offline
Arshak
у меня есть подозрение что это все создавалось для внешних отчетов, а там в основном сравнение с прошлым годом и поэтому проблем не возникает, а вот по месяцам судя по всему не работает сильно ломать не хочется так как вроде должно универсально отрабатывать для любых формул дат а не только для месяцев
Старый 03.03.2009, 12:54   #8
Milk is offline
Milk
Arshak, а вы разве не со внешними отчетами работаете? Я-то предложил решение, конечно же, для них По-моему оно ничего не ломает, а что вы имеете в виду?
Старый 03.03.2009, 13:32   #9
Arshak is offline
Arshak
все правильно вы советуете буду пробовать с двумя строчками.
хотя если строк будет много то будет не весело, а про сравнение 3 периодов я вообще боюсь думать
Спасибо
я высказал мысли в слух про изменения в коде
Старый 03.03.2009, 13:12   #10
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
-CM - Это первое число месяца.
Соответсвенно, можно попробовать <-CM-1D> - Это будет последнее число предыдущего месяца.
Старый 03.03.2009, 13:36   #11
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
при фильтре cp-cm-1d
31.01.09..31.01.09
Старый 03.03.2009, 18:02   #12
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
А попоробуйте +1D-1M-1D.
CM то дату начала и окончания к одной дате приведет...
Старый 05.03.2009, 17:45   #13
Arshak is offline
Arshak
Огромное спасибо! на первый взгляд достигнут нужный результат!
Старый 01.04.2011, 11:59   #14
kgenius is offline
kgenius
Никогда не мог разобраться с этими формулами...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
